Kampiakseli poikki
  • Isi Leasing
    • 17
    Kampiakseli poikki
    Katkes tossa pääsiäisenä 525 tds:stä kampiakseli.
    Mulla on tuolla osto puolella ilmoitus, mutta jos täältä huomattas tää paremmin. Jos jollain ois jääny alakertaa, jossa ois ainakin toi kampiakseli ehjä.
    Muita vauriota ei näyttäs olevan. Tuli muuten ajamalla vielä halliin.
    E39 525 tds -96
    E30 324 d (tdic) -86
    Toyota Corona Mark II 2.0 -72
    E21 316 (1.8)
    E30 316 1.8 -84 (2.7 ETA)
    Toyota Corona Mark I 1.6 -74
    Daihatsu Charade 1.0 -87
    Miten helvetissä voi ajaa jos kampura katkeaa, vaikka jakopää pyöris= venttiilikoneisto toimii niin vauhtipyörä ei pyöri riippumatta mistä kohtaa katkeaa, ei tajua ja aprillipäiväkin meni jo. Selitätkö tarkemmin vai menikö mulla jotain ohi?
    • Isi Leasing
      • 17
      Meni tosta 1. veivin kaulan vierestä niin kivasti mutkan kohdalta poikki, että pyöri molemmat osat lähes samaa tahtia. ei tosiaan jääny edes jako niin paljon jälkeen, että ois osunu venttiileihin.
      E39 525 tds -96
      E21 316 (1.8)
        Toi kävi mielessä mutta en uskonu että olis jollakin tollanen tuuri...
        • mukko
          • Jan 2003
          • 5965
          • Uleåborg
          Niin ja vielä sen jälkeen ajais sillä mosalla jos tuuri on jo käynyt
          • ////3
            • Dec 2003
            • 399
            • Lahti
            Olikos mitenkää ruuvattu kone?
            Mitenkä tuo kampura ylipäätään voi mennä poikki, jos ei ole mitään öky tehoja?
            Usvaa putkeen
            • TheLoial
              • Mar 2003
              • 1109
              Vaikka roska öljyn seassa vetää naarmun kaulaan. Väsyttävä rasitus ja napsahtaa siitä kohtaa. Murtumajäljestä voi päätellä onko tapahtunut nopeasti vai ajan kanssa.
              Väljät laakerit taitavat edesauttaa koska akseli pääsee "vääntymään" moottorin käydessä.
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Mutta käsittääkseni tuon kyllä pitäisi pitää niin hirveätä mekkalaa että jos nyt ei aivan umpikuuro ole niin tajuaa olla ajamatta autolla?
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Meitä on moneksi... En tarkoita topicin aloittajaa.
                  Kiertokangen laakerin kiinnileikkaamisella saa myös kammen poikki. Näkyyhän noita netissä olevan vastaavia muillakin merkeillä. Eräs epäilee että jos vaihtaa mineraaliöljyt synteettisiin, irtoaa liat koneesta ja ne lasittuvat laakeriliuskoihin aiheuttaen kiinnileikkaamisen. Tiedä häntä, mut voi olla perääkin.
                  Tuntuu kuitenkin olevan lähinnä dieseleiden vika. Kesällä meni tutun range roverista kampi poikki.
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Ja tämähän ei ole tunnetusti ensimmäinen kerta kun BMW dieselistä katkeaa kampi-akseli.
                    MM.Tämän syyn takia 80-luvun alun M21:ssä siirryttiin käyttämään kaksoismassa vauhtipyörää.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Isi Leasing
                      • 17
                      Ei oo konetta ruuvattu. Ostin tuon Kampiakselin joulukuussa käytettynä.Oma vikahan tuo tavallaan on, kun ei tullu särö tarkastettua tuota. Ja laakerit oli kyllä uudet, eikä tuo oo kaulan kohalta poikki. Näyttäs että tuossa ois vanha särö, kun on suurimmalta osin tummunu tuo katkeemis kohta. On joko vanha vaurio tuossa tai sitten toi on tippunu
                      Oli muuten ihmeen hiljanen toi ajaessa. epäilin ensin vauhtipyörää.
                      E39 525 tds -96
                      E21 316 (1.8)
                      • Isi Leasing
                        • 17
                        Eikä muuten oo ensimmäinen mullekaan. edellisestä bemusta meni kans aikanaan M21:stä. Sitä oli tosin kyllä ruuvattu hieman.
                        E39 525 tds -96
                        E21 316 (1.8)
                        • Isi Leasing
                          • 17
                          Tänään oli jo vähän tarjontaa kampiakseleista. Pitäs perjantaina tehä kauppaa yhdestä.
                          Tuli muuten yks kusetus yritys, vissiin tuolta nettivaraosan puolelta.
                          Kaveri tarjos omegan akselia lähetettynä 80 egeen. Valitsi vaan huijari aika huonon paikkakunnan, kun sanoi olevansa kiuruvedeltä, kun satun itse olemaan sieltä kotoisin. Sanoin että kaveri voi tulla hakemaan, kun siellä asuu, niin sen jälkeen ei enää ollu myynti haluja.
                          E39 525 tds -96
                          E21 316 (1.8)
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Niinjoo, ostinhan minä yhden 1.6D mkII golffin minkä omistaja oli painanut LISÄÄ kaasua kun kone alko koliseen -> kolme nyrkin mentävää reikää lohkossa + pari pienempää, yks veivi kadonnut kokonaan + mäntä, sekä pari veiviä muistutti enemmän S:ää kun I:tä, tietty tasapainoakseli oli helvetin monessa osassa ja sitten loppu mielenkiinto purkaa
                            Että on meitä moneen junaan kuljettajissa, ja edelleenkään en viittaa topikin aloittajaan jos hänellä ei ole meteliä kuulunut.
                            Kuulostaa vähän samalta kun yksi uusi D12D Volvon motti jokunen vuosi sitten, kävi ok mutta tuntu ihan kun kytkin/vp/paineasetelma/laakeri olisi ollut paskana.
                            Poijjaat purkkas laatikon pois, kytkin ehjä ja mistään ei vikaa löytynyt, läjään ja taas sama meteli, seuraavan kerran kun laatikko nappastiin irti niin joku puoli vahingossa heilutteli vp:tä, oli menny kampiakseli POIKKI (jotain 13tkm ajettu auto) n. 6-8cm vp:ltä koneeseen päin. Poikki oli mennyt vähän Z-muotoisesti joten välillä toimi ok ja oireili kuten rikkinäinen kytkin
                            • Isi Leasing
                              • 17
                              Joo mullakin tuntui värinä kytkin polkimessa, vaikka oli niin etu osastaan poikki.
                              Sen takia minä sitä vauhtipyörää epäilin ensin, kun niitäkin näistä kuulema paukkuu. Ja törmäsin tuossa työn puolesta avensikseen, joka piti aika lailla saman tapaista ääntä totaalisesti hajonneella vauhtipyörällä.
                              E39 525 tds -96
                              E21 316 (1.8)
