iskun laskua m50b28 ja nokat
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Eli mulla on nyt m50b25 ja m52b28 kone hallin nurkassa.
    Jos otan 2,8 koko alakerran tuohon m50:iin eli kampiakseli,kiertokanget ja männät niin tuleeko puristuksia saman verran kuin vakio m52:sessa?
    Entä jos käytänkin pelkän kampiakselin tuosta m52:sesta niin mitenkäs sillon menee puristukset?
    Eli nyt joku joka osaa nää laskea niin vois ilmottautua niin saadaan projekti vähän eteenpäin.
    Sit vielä toinen kysymys noihin nokkiin liittyen.
    Eli joskus oli puhetta m50 imunokan siirtämistä pakonokaksi. Eli kummallakin puolella ois imunokka. Onnistuuko se tässä yhteydessä vai olisiko vaan järkevämpi katsella niitä ämmän nokkia?
    Kiitos
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Miksi et laita koko B28 konetta sinne B25:sen yläpäällä ja muilla?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • xtc
      • 2908
      koska en vaihda lohkoa ja koska tuosta m52:sessa on kansi halaki..
      Pommit:
      Audee Q7
      Vivaro
      2xFL6
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Siis hmm..Eikö kuitenkin olisi fiksuinta istuttaa sinne se B28:sin lohko romuineen ja se toimiva B25:sen kansi siihen päälle?
        Ts. tyyliin kuten bmwbmw:llä on ja taitaa myös sama setti olla Tiialla.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • xtc
          • 2908
          No semmonen ideahan tässä ois ettei sitä tartteis sitten muutoskatsastaa vaan kone oisi ulkoapäin melkein sama lukuunottamatta imusarjaa ja pakosarjaa.
          Oiskos siitä jotain hyötyä kun käyttäis tuota b28 alakertaa kokonaisena?
          Pommit:
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Alkaa mennä minun tietämyksen ohi, mutta eiköhän se parempi ole noin muuten. Emt. edellä mainituillakaan sitä muutostettu..Kovin herkästi sitä ei taida huomata notta 2,8:sin alakerta siellä on.
            Mutta siis jos pelkästä muutoskatsastuksesta hiertää niin en pitäs painavana syynä..Ellei hmm..Tuleekos tää siihen rosentti cäbiin? Siinä tietty voi alkaa jo painamaan
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              Onhan se alumiini-M52 rapeat 18kg kevyempi kuin valurauta-M50 jos ei muuta.
              [edit]
              Käbiinhän on jo tehty kertaalleen tekniikanvaihto, eli siitä ei tule lisää prosentteja.
              Ducati 998 -02 //
              • xtc
                • 2908
                [edit]
                Näinhän se on..:think
                tuo 20 kiloa säästöä lähtee helposti myös kuskistakin..
                Pommit:
                Audee Q7
                Vivaro
                2xFL6
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  [edit]
                  Ah, näitä meikäläinen ei vielä oikeen hanskaa..Miten nuo tulee ja muutokset jne.
                  Joo mutta hei..Ei tarvii dietille ruveta kun sen laittaa..
                  Emt..Tuli mieleen sellainen "viritelmä" kuin M52B28:sin lohko, B25:sen kansi, ja USA M3:sen nokat..Noilla luulis saavan jo melko ilosesti kulkevan 2,8litrasen..Eikös noita USA M3:sen nokkia ole muutenkin laiteltu ihan vakkari M50B25:siinkin.. :think
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • xtc
                    • 2908
                    Nuo nokat ois kyllä hakusessa mutta ei niitä tunnu hirveästi olevan liikenteessä. Ei tuota budjettia näköjään ihan rajattomasti ole.
                    Mut tarkotus olis ensiksi hakea sitä vääntöä alakierroksille ja vasta sen jälkeen huipputehoa se mitä tulee.
                    kansimies ainakin sano että hän voi tehdä kannen niin että saavutettais paras vääntö mahd. alhaalla.. Sitä en tiedä kyllä miten se meinas sen saavuttaa..
                    Pommit:
                    Audee Q7
                    Vivaro
                    2xFL6
                    • kake
                      • 590
                      • Kerava
                      [edit]
                      Eikös tämä käbi ollut KORINVAIHTO, eli tekniikka on kanta-autosta? :think
                      Saatan olla tietysti väärässäkin.
                      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                      • xtc
                        • 2908
                        Ei! Vaan tämä cäbi on korin sekä tekniikan vaihto..
                        Pommit:
                        Audee Q7
                        Vivaro
                        2xFL6
