Meneekö S14 kytkinpaketti -> M20?
  • muuris
    • 3501
    Otsikko kertookin oleellisen. Moinen juolahti mieleen, kun tarvetta olisi (325i:n vakiota) järeämmälle kytkimelle ja toistaiseksi Sachsin ..618 -asetelma on maahantuojalta ja tehtaalta loppu.
    Eihän tuossa E30 M3:n euromallissa ole 2-massavp:tä?
    E30 325iX '86
    Instagram
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    Ei ole kaksoismassaa ja sopii M20-pyörään.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • muuris
      • 3501
      Kiitos asiallisesta ja nopeasta vastauksesta
      E30 325iX '86
      Instagram
      • mortimer
        • 1079
        Hiukan takapakkia... S14-veepeessä on asetelmalle upotusta 0.3mm (tai ainakin 2:ssa mittaamassani on ollut sen verran) ja M20-pyörän upotusta en tiedä - sorvissahan tuo ongelma poistuu jos eroa on.
        i3S -20
        E30M3 slotcar 1:32
        XKE FHC 1971
        Mgb Gt -66
        T6 -19
        E91 -08
        • jmp2002
          • 5730
          • Rovaniemi
          ei ole kauaa kun us-parts tilasin 618 asetelman ja oli hyllyssä :think
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • turboix
            • 581
            • p-laidun
            Kysytään nyt tässä samalla että mikä kytkin olis järkevää laitaa m20b25 oman kytkimen tilalle? Ja kytkimen tulisi olla sellanen että ajo mukavuus ei kärsi ja sen olis kestettävä yli 500nm vääntö.
            BMW E46 330dA touring -00
            BMW e30 325tbo -86
            BMW e30 323ia cabriolet -83
            BMW e30 318i touring -89
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Onkohan tommosia edes olemassa? Juu kertokaa vaan, kiinnostaisi myös.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • muuris
                • 3501
                Tällä hetkellä ei kumminkaan ole koko maassa ja uusi satsi tulee todennäköisesti toukokuun lopussa vasta..
                Tuo mainittu 618 + M3 kytkinlevy pitäisi kestää kutakuinkin tuon.
                E30 325iX '86
                Instagram
                • turboix
                  • 581
                  • p-laidun
                  Tuo mainittu 618 + M3 kytkinlevy pitäisi kestää kutakuinkin tuon.[/QUOTE]
                  Mitäköhän noi mahtaa suurinpiirtein kustantaa?
                  BMW e30 325tbo -86
                  • muuris
                    • 3501
                    Levyn hinnasta erikseen ostettuna ei tietoa (lienee jonkin verran kalliimpi kuin 325i:n), mutta asetelman hinta 285eur sis alv.
                    E30 325iX '86
                    Instagram
                    • mortimer
                      • 1079
                      Levy maksaa tarvikkeena (sachs) 200€ nurkilla huonoilla alennuksilla. Orkkiksena jonkun kympin kalliimpi.
                      -618 asetelmaan luvataan massalevyllä 410Nm, special massalevyllä 450Nm ja sintterillä 480Nm kestoa. Sveduthan väittää että massalla 500Nm ja sintterillä 800Nm.
                      i3S -20
                      E30M3 slotcar 1:32
                      XKE FHC 1971
                      Mgb Gt -66
                      T6 -19
                      E91 -08
                      • turboix
                        • 581
                        • p-laidun
                        No eipä tollasta asetelmaa sit kannata ostaa jos ei massalevyllä kestä kun ton 410nm. Nyt on kiinni vakio levy ja ix:sän asetelma eikä vielä 443nm alkanu rullilla luistaan. Täytyy varmaan laittaa siihen sintteri sitten kun toi vakio antautuu.
                        BMW e30 325tbo -86
                        • muuris
                          • 3501
                          Menee jo offtopik mutta eiköhän noissa luvatuissa kestoissa ole mukana kohtalaiset varmuuskertoimet...
                          Aihetta sivuten: onko iX asetelma jäykempi kuin 325i?
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • mortimer
                            • 1079
                            ja veikkaanpa että Sachs lupaa iX:n vakiokytkimelle kestoa jotain 250Nm...
                            i3S -20
                            E30M3 slotcar 1:32
                            XKE FHC 1971
                            Mgb Gt -66
                            T6 -19
                            E91 -08
                            • turboix
                              • 581
                              • p-laidun
                              En osaa sanoo onko jäykempi luultavasti on, ei se muuten vakio levyllä tollasta vääntöö kestäis.
                              BMW e30 325tbo -86
