öljynpaine hukassa
  • mini1275
    • 61
    • laitila city
    öljynpaine hukassa
    M10 koneen paineet hukassa tai ei ainakaan öljynpaine valo sammu, olen kokeillut kahta anturia. juuri vaihtanut koneeseen kannen(121) pitäisi olla samanlainen, mutta uudempaa painosta. mitään muuta koneeseen ei ole tehty. vanhalla kannella(121ti) toimi joka oli halki. onko T3:lla tietoa mistä mahtaisi johtua?kiitos kannesta hyvä kuntoinen oli. kunhan vielä saisi toimimaan:think
  • mini1275
    • 61
    • laitila city
    kaveri epäili vähän öljypumppua syyksi. olisiko mahdollista että vesi öljyn joukossa olisi tehnyt tuhoja pumpulle? onko suurikin homma vaihtaa pumppu ilman että ottaa koneen pois? onko muita vaihtoehtoja syyksi?:think
    • fraatti
      • 4676
      alakerranlaaakerit? voikos tässä olla toi nokkaakselin voiteluputki lytyssä/liian tiukalla? jossain vanhanliitonpannussa se voi olla mutta ei muista missä..
      oletko mitannut paineeet vai todennut että yläkertaan ei tule öljyä
      F11 535dX LCI
      • Hessu75
        • 95
        Öljynsuodatin tukossa?
        E39 530d Touring
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          No,jos itsellä sattuis oleen m10,ainakin ensin MITTAISIN ne öljynpaineet..
          Pumpulta/takaiskultahan tuo "haisee",mutta jos vielä kerrot tarkemmmin mistä m10:stä on kysymys,niin katsellaan mitä löytyy..
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            Pumpulta tulevassa öljyputkessa o-renkaat paikallaan/ehjät?
            Imupuolen keinuvipuakseli oikein päin?
            320i -77
            • mini1275
              • 61
              • laitila city
              auto on -73 2002 ja en ole tehnyt koneelle muuta kuin vaihtanut kannen. uudet öljyt sisällä uusi suodatin ja paineanturi. nokille ei tule öljyä. ilmeisesti vesi-öljy sekoitus on tukkinut öljy pumpun? tai pumppu on sitten sanononut työsopimuksen irti. pumppu puolelle taitais vika mennä?
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                m10 öljynkierto
                320i -77
                • Larry
                  • 646
                  • höpö
                  yksi vaihtoehto on että öljypumpun hammasrattaan mutteri irronnut ja ratas karannu pooreilta ja hurttaa/irronnut.
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Ota venttiilikoppa pois ja katso tuleeko nokalle öljyä? Jos tulee niin vika voi olla keinuvipuakselissa tai virranjakajan laipassa jossa öp anturi on kiinni.
                    Jos ei tule niin öljykanava on luultavasti tukossa kannesta tai kannentiivisteestä tai keinuvipuakselin päästä puuttuu plommi???
                    Oletetaan nyt kuitenkin että alakerrassa ei ole mikään hajonnut itsekseen...
                    Joskus M20 moottorissa ja M21 moottorissa ei ole öljynpaine suostunut nousemaan jos öp tai pumppu on käytetty irti, tähän on auttanut yksinkertaisesti se, että antaa olla yön yli (öljyä ylämerkkiin asti) ja kokeilee aamulla uudelleen.
                    Ilmakupla poistuu hiljalleen pumpusta ja paineet nousevat normaalisti.
                    Eikä auta täyttää esim. Anturin reijästä, ei nouse ei.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • kuikka
                      • 26
                      • jyväskylä
                      meikällä oli m40 moottorisa öljynpaineet kateissa.kylymänä anto ihan hyvät arvot,mut sit lämpimänä paineet putos ku lehemän häntä.öljypunpun hammasrattaat oli kuluneet ja naarmuja oljypumpussa
                      -aikasempi e30 318i m40 88
                      -nykynen e46 330d 00
                      • mini1275
                        • 61
                        • laitila city
                        edelleen hukassa?
                        nyt rupee ottaa jo päähän olen tarkistanu joka reijän kannesta ja koneesta siellä ei ainakaan ole tukosta...nyt otin öljypumpun taas pois, sieltä ei nyt löytynyt mitään selvää vikaa, jotain pientä kulumaa mutta ei mitään merkittävää
                        sit siel oli tämä paineventtiili vai mikä lie niin siinä oli aika pitkä naarnu, että mahtaisko se jumittua paikal eikä päästä öljyä liikkeelle vai miten se mahtaa toimia uskaltaako sitä vaan hiota vai onko parempi ostaa uus pumppu
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          • Banshee - Jyväskylä
                          Mittasitko ne pumpun välykset? Paineventtiili päästää liian paineen pois - teoriassa jos sen mäntä jumittaa... Mitä sen lohkon etupäässä olevan öjlyputken o-renkaille kuuluu?
                          & 02 tulpo saniteetti dyno
                          • mini1275
                            • 61
                            • laitila city
                            välykset näyttäis olevan kohdillaan, mut kyl noita naarnuja on joka puolel aika paljon... yhden o-renkaan olen nähnyt joka on pumpulla ja näytttää olevan kunnossa. taytyy kyl huomen käydä kyselemässä uuden pumpun hintaa, jos se sit auttais. ei ole löytynyt muutakaan vikaa koneesta
