m52b28 vanos jumittaa?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli ongelma on tämä mikä ilmeni karalalla säädössä. elikkä lappu lattiassa kiihdyttäessä alakierroksilla vetää hyvin mutta jossain ~3500rpm tuntuu SELVÄ väännön häviäminen ja kiihtyy siitä eteenpäin todella vaivalloisesti. kokeilin ottaa vanoksen solenoidin piuhan irti ja sitten ilmiö on että alakierroksilla vääntö hävinnyt jonkin verran mutta vetää sitten yläkierroksilla hyvin oma diagnoosi on että vanoksen solenoidi jumittaa ja eikä palauta nokka-akselia oikeaan asentoon yläkierroksilla. onko tämä mahdollista että vika on solenoidissa vai mistä muusta tuo voisi johtua.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    mittasin vanoksen solenoidille tulevasta piuhasta jänniteen kun auto oli paikallaan ja kaveri kaasutteli kabiinissa niin koko kierrosalueen vanos on päällä onko tämä normaalia vai lähteekö vanos toiminnasta vasta kun auto on liikenteessä/moottorille on kuormitusta? äkkiäkös tuon kylläkin katsoo itse kun tuikkaa vanoksen liittimeen yleismittarin piuhat kiinni ka lähtee ajamaan. mikäli vanos ei lähde pois päältä ajessakaan niin onko karalalla tullutvirhe ohjelmoinnissa vai mistä muusta voi johtua ettei vanos lähde pois päältä?
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      niin ja tämähän siis on boschin motronicilla eli 325i:n apulaitteet.
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Vikakoodit, vikakoodit ja vikakoodit.
        Auttaisi paljon jos saisit luettua noi vikakoodit, vai onko ohjausjärjestelmä pistetty ihan uusiksi? Vanos antaa vikakoodit mm. jos on mekaanisesti jumissa, solenoidi jumissa, lambdojen kautta saa vikakoodit jos kasattu väärin nokka-akselin kanssa eli seoksen säätö ei onnistu niinkuin boksi haluaa.
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          ei vikakoodeja,ei vikakoodeja ja ei vikakoodeja ja moottorin ohjaus on pistetty sen verran uusiksi että karalla käytetty säädössä. solenoidi ei ole jumissa ja aiemmasta kirjoituksesta selviääkin että boxi antaa jatkuvasti jännitettä solenoidille ja kysynkin nyt että voiko tuo johtua jostain muusta vai meniko karalan mikalla jotain ohjelmoinnissa pieleen? nokka-akselit on tarkistettu että ajoitukset oikein mutta nyt pitäisi ihan ensin selvittää että miksi boxi antaa käskyn olla vanoksen päällä koko kierrosalueen? edit: siis kyseessä tuo:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=76862
          • fraatti
            • 4676
            kai boksi on majaillut kuivassa? ettei ole kosteus päässyt muhimaan..
            F11 535dX LCI
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              autossa se on majaillut omalla paikallaan kokoajan joten en usko että sinne olisi kosteutta niin paljon päässyt
              • fraatti
                • 4676
                tuo paikkahan on kova kerään vettä.. suunnitteluvirheestä johtuen...
                kaveriillakin öljypohjaan ilmestyi melkein 5l lisää tavaraa saman homman takia..
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  niinja tuli tossa mieleen että taisit joskus puhella että kone käy rikkaalla niin vanoksen ollessa päällä sopat meni rikkaalle.. tämän huomasi hyvin itselllä kun oli vanos käsikytkimellä..
                  F11 535dX LCI
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    hmm. pitäs päästä kokeilemaan jollain toisella boxilla mutta eipä sellaista nyt keksi tähän hätään :think
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      no tuo nyt toimi ennen säätöä muutenkin päin helvettiä mutta nyt perkele tuo vanos. hitto pitääkö rueta vetämään piuhat kabiiniin ja laittaa vanos käsisäätöiseksi niin voi kiihdyttäessä napata sitten sen itse pois päältä kun boxi ei ite älyä
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        nyt kun tuossa terkemmin kokeilin ilman vanosta ja vanoksen kanssa niin huomasin tälläisen täyskaasu kiihdytyksessä:
                        vanoksen toimiessa: 1 ja kakkos vaihteella ei kunnolla vääntöä koko kierrosalueella mutta 3,4 ja 5 vaihteilla vetää kuten pitää. :think
                        vanoksen ei toimiessa: 1 vaihteella vetää hyvin ~3500rpm asti ja sitten vetää jonkinsortin tehopiikin ja vetää helkkarin hyvin ja samoin tekee joka vaihteella.
                        että mitähän vittua..?
