vaihde ei mene päälle
  • impius
    • Feb 2007
    • 66
    • helsinki
    tämmönen ongelma että laatikko toimii ja kytkin toimii mutta ei mene vaihde päälle jäi pakki päälle eli taakse päin vain pääsee ?
    mikäs vialla voiko siellä olla joku siitäjä irronnut tai jotain vastaavaa, kun vaihdekeppi on siinä asennossa että ei olisi vaihdetta päällä , ja liikkuu suuntaa tai toiseen mutta pakki kumminkin päällä
    auto on 318i-88 m40 koneella
    (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
  • GOOFY
    • 4139
    jos se vaihdekeppi heiluu ihan hervottomasti niin varmaan sieltä siirtotangosta on jokin irronnut. nosta autoa ylös sen verran että mahtuu alle katsomaan...
    • impius
      • Feb 2007
      • 66
      • helsinki
      sehän tässä onkin vielä ongelma kun ei pääse alle kun on auton tunkki kateissa itsekin sitä veikkaisin , että sieltä olisi joku siirtäjän vipu irronnut , luultavasti juuri mikä siirtää pakin päälle ja pois, en kyllä tiedä minkälainen tuossa on tuo vivusto
      • Aukes!
        • 2013
        • Riihimäki
        Tunkin kanssa nyt ei auton alle kannata muutenkaan mennä, itsemurha hommaa! Biltemasta joku halpa hallitunkki + pari pukkia niin hoituu. Niille on tarvetta tulevaisuudessakin
        - E60 -05 "too small to mention"
        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
        • GOOFY
          • 4139
          niin tosiaan älä mene sinne auton alle pelkkä tunkki kaverina, varsinkin jos se on auton oma tunkki.
          ja tossa kuvaa siitä vaihteiden siirtäjästä...
          • -weikko
            • 305
            • Kalajoki
            Jos se on tuosta vaihdekepin juuresta irronnut,. niin onnistuu kyllä auton sisältäkin laittaa takaisin paikoilleen
            • GOOFY
              • 4139
              ton osan numero 7 kyllä laittaa kiinni auton sisältä päin ja pitääkin laittaa mut se osa ei kyllä aiheuta kyseistä ongelmaa... jos vaikka toi sokka numero 13 on irronnu niin kyllä pitää olla melko fakiiri että sen saa auton sisä puolelta laitettua...
              mut tosiaan kyllähän sää ainakin sisä puolelta näet että mikä siellä on irti jos et kerran pääse sinne auton alle. otat vain sen vaihdekepin nahkapussin pois ja sen alla olevan suojakumen
              ja tossa vielä lisää kuvia... eiköhän nuilla jo pitäis homman selvetä
              • [pmp]
                • 647
                Veikkaisin että sama juttu ku mulla oli aikanaan 320i:sä, elikkä homma vaikka sellaset liuskat mihinkä pakitat auton nii pääset alle. Ja kässäri ja liukutapit renkaille
                F31 335dx m-sport
                Ex F10 535d m-sport
                Ex E30 325i
                Ex E36 325td
                Ex E30 320i
                • -weikko
                  • 305
                  • Kalajoki
                  Kahdesti olen käyttänyt tuon koko kepin sisältä irti, eikä ole mikään paha homma ainakaan kaverin kans,mutta onnistuu kyllä yksinkin. Tai siis ainakin 320:ssä onnistuu...
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Jos tuon lootan vaihteensiirtäjän akselin sokka on poikki (kuva) niin sitä ei tosiaan vaihdeta sisäkautta. Jos kepin alapään lukitus on irti niin sen ehkä pystyy vaihtamaan sisäkautta, alakautta olen niitä ainakin laitellut ja lukkoklipsu maksaa tyyliin 1€.
                    • -weikko
                      • 305
                      • Kalajoki
                      Puhuinkin vain tuosta kepin alapäästä. Ja helpompihan se toki on ala kautta tutkia/korjata, mikä siellä sitten onkaan irti, mutta jos kaverilla ei ole tunkkia...
                      • impius
                        • Feb 2007
                        • 66
                        • helsinki
                        kävin tuossa alla juuri ja tuntui keppi olevan hyvin kiinni sokissaan , eikä ollut mikään muukaan ulkoapäin irti ainakaan ja vipu meni laatikkoon ,
                        • impius
                          • Feb 2007
                          • 66
                          • helsinki
                          [quote=Leka;925477]Jos tuon lootan vaihteensiirtäjän akselin sokka on poikki (kuva) niin sitä ei tosiaan vaihdeta sisäkautta. Jos kepin alapään lukitus on irti niin sen ehkä pystyy vaihtamaan sisäkautta, alakautta olen niitä ainakin laitellut ja lukkoklipsu maksaa tyyliin 1€.
                          hmm.. saattas olla tuo laatikon vaihteen siirtäjän akselin sokka , mistähän sen näkis tai vois huomata? minkäslainen homma se olisi? joutuuko laatikon ottaa kokonaan irti?
                          • -weikko
                            • 305
                            • Kalajoki
                            [QUOTE=impius;925535]
                            Eiköhän tuon huomaa kun menet sinne auton alle heilutteleen sitä siirtäjää.
                            Ja ei tarvi ottaa laatikkoa irti.
                            • impius
                              • Feb 2007
                              • 66
                              • helsinki
                              [quote=-weikko;925562]
                              pitääpä tutkia, ainakaan en huomannut äsken siinä mitää kummosempaa, eipä se laatikosta ulos tullut ainakaan ,takoitatko tuota osaa 18 tuolla-->
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=25&fg=05
                              uskaltaako muuten hinata kun on pakki päällä ? jos kytkintä pohjassa pitää ? tarvis saada noin 15km hinattua, vai kannattasko kardaani irrottaa suosiolla
