vaihde ei mene päälle
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    [QUOTE=impius;925572]
    Originally posted by -weikko View Post
    pitääpä tutkia, ainakaan en huomannut äsken siinä mitää kummosempaa, eipä se laatikosta ulos tullut ainakaan ,takoitatko tuota osaa 18 tuolla-->
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=25&fg=05
    uskaltaako muuten hinata kun on pakki päällä ? jos kytkintä pohjassa pitää ? tarvis saada noin 15km hinattua, vai kannattasko kardaani irrottaa suosiolla
    Irrota kardaani, voi käydä muuten kylmät
    • Amd-man
      • 211
      • Pertteli
      Originally posted by GOOFY View Post
      niin tosiaan älä mene sinne auton alle pelkkä tunkki kaverina, varsinkin jos se on auton oma tunkki.
      ja tossa kuvaa siitä vaihteiden siirtäjästä...
      Voikos vaihdekepin ylimääräinen sivuttainen liike johtua osan 13 puuttumisesta?
      Auto tykkää kun sille annetaan kenkää
      • GOOFY
        • 4139
        no jos toi osa 13 puuttuu niin taitaapi melko äkkiä vaihteen siirto tanko irrota itse vaihde kepistä niin loppuu se rällääminen
        näistä vaihteen siirron lyhennyksistä on monta juttua täälä. kannattaa sieltä katella kans...
        • impius
          • Feb 2007
          • 66
          • helsinki
          ei kellään sattuisi löytymää kuvaa tai linnki mistä näkisi laatikon yläpuolta mihin tuo siirtäjän tanko menee niin osasi hieman hahmottaa sitä, ku pitäisi huomenna koittaa saada se laitettua tai ainakin katsoa olisiko siellä sokka mennyt poikki tai jotenkin jumiin
          (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            ...ja tossa kuvaa siitä vaihteiden siirtäjästä...
            Osa #18 on se sokkatappi.
            • impius
              • Feb 2007
              • 66
              • helsinki
              ok.. noi koitan näillä tiedoilla pärjää ilmoittelen miten käy aattelin vaa jos ois löytynyt valo/digikuva laatikosta päältä, ni osais hahmottaa hieman paremmin , nyt ainakin kunnon tunkki löytyy ja jos tost talleille saakka jotenkin pääsee niin saa auto suoraa rampille ja tutkii asiaa tarkemmin,jos ei muuta niin laatikko vaihtoo hmm.. samalla kone
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuosta muutama kuva.
                E: Tuossa vielä yksi:
                • impius
                  • Feb 2007
                  • 66
                  • helsinki
                  no nii noista kuvista ainakin sen verran selvisi että se ei ole tuo sokkapultti ainakaan ,hmm.. pitänee tutkia
                  • GOOFY
                    • 4139
                    nyt pitää vähän jo alkaa suomentamaan... meet sinne auton alle ja otat kiinni siitä vaihteensiirto tangosta ja riuhdot sitä jonnin verran joka suuntaan. jos kumpikaan pää ei irto mistään niin eipä siinä jää muuta vaihtoehtoa kuin se että laatikko jumissa
                    tana, kele, tu...
                    • impius
                      • Feb 2007
                      • 66
                      • helsinki
                      #25
                      tana, kele, tu...
                      vaihteensiirto tangosta riuhdottu ei liiku kuin noin sentin verran etee ja taakse päin ja tiukassa on , luultavammin on sitten laatikon puolelta jumissa onko paha homma irrottaa koko laatikko , ja luutavammin sen jälkeen olisi laatikko hakusessa jos ei saa toimimaan eli voi tarjota 5 vaihteista lootaa privaan M40 koneeseen sopiva tietenkin
                      lisätty:
                      laatikko on nyt irti ja sisältä jumissa näköjään, en kyläkään saanut laatikkoa avattua,
                      vika oli siis laatikossa, ja uusi laatikko vaihdettu viime yönä
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #26
                        Mulla on E34 525i:tosen kans sama ongelma. Voisko vika olla siinä tangossa mikä menee sit vaihdekeppille, jos se tango on lähteny vain irti?
                        Voisko vika olla että vaihdelaatikko on mennyt jumiin? Miten saa vaihdelaatikon jummista pois?
                        Edit:
                        Vaihteet toimii nyt. Oli vain jumissa
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
