M40 Nytkähtää ja tehot häviää tasaisessa ajossa.
  • Ralliperuna
    • 128
    Kun se rupee nykii, niin auttaako jos pistät kytkimen pohjaan ja annat vähän kierroksia, tokeneeko se siitä?
    Se on toi ilmamäärämittarivika jos se on tietty kohta missä se nykii(mittarin levy kulunut puhki ja signaalia ei tule=nykiminen) Jos se täyskaasulla toimii eikä nyi yhtään, niin toi mittari kunnostukseen tai hommaa purkaamolta uusi(usein kuitenkin lähes loppuunkulutettuja)
    Jos taas täyskaasullakin nykii niin vika ei välttämättä tuossa mittarissa.
    Se hiilirata kun kuluu eniten siitä puolesta välistä(=osakaasu/osakuormitus)
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
    • darex
      • 180
      • Soini
      Putsasin tuon ilmamäärä mittarin ja ongelma pienentyi, mutta huomenaamuna työmatkalla selviää onko ongelma täysin poistunut.
      Palaan astialle sitten
      BMW 318i Original is nice
      • darex
        • 180
        • Soini
        Ilmamäärämittari puhdistettu perusteellisesti. Mittari oli täynnä tahmeaa öljyä.
        Seuraavana päivänä auto vielä hieman nykäisi kun kaasua painoa tasaisen ajon jälkeen, mutta nyt en ole kolmeenpäivään mitään huomannut.
        Kiitoksia kaikille vastanneille.
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6749
          • PK-seutu
          Täällä samat oireet, mutta ilmamäärämittarissa ei näy mitään likaa eikä kulumaa kontaktipinnassa.
          S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
          • darex
            • 180
            • Soini
            Tälläisessa kunnossa se oli, ja punaisella merkatut "langat" oli poikki, laitoin ne kiinni tipalla pikaliimaa. En kolvilla viitsinyt sörkkiä koko boksia rikki.
