M10b20 ölypumpun sopivuus???
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    eli kyseiseen koneeseen on hakemassa uutta öljypumppua.
    kun niitä on kahta mallia, se missä on 1pultti ja toisessa 3 pulttia siinä rattaassa. eli onko muuten eroa niissä, tietää että varmasti sopisi...
    lohko oli numerooiden mukaan vuodelta -68, onkohan sillä merkitystä?
    entä minkä muun koneen pumppu sopii myös?
    nimin. tietämätön turbottaja :(
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • racing02
    • 2158
    • Riihimäki
    Et varmaankaan mistään saa nykyisin sitä mallia missä ratas on kolmella pultilla. Se toinen on korvaava malli ja käy tilalle, mutta tarvitset myös rattaan ja sen alle tulevan paksun prikan ja kiinnitysmutterin.
    Uusi ketju varmaan tulossa? Shimmilevyjä kannattaa myös varata, mutta uuden ketjun kanssa ei varmaan tarvii kun ohuita 1 tai 2.
    • ei_zei75
      • Jan 2003
      • 193
      • Kaskinen
      kiitosta
      mutta, onkos se sama öljypumppu esim. e21 315-320 ym.?
      ja uusi tuplaketju on jo, pitää se ratas vielä hommata siihen pumppuun kans.
      • racing02
        • 2158
        • Riihimäki
        On se ihan sama kaikissa m10 koneissa.
        Öljypumppu toimii omalla ketjulla mikä on aina 1-rivinen. Kannattaa varmistaa että rattaan (tai pumpun) mukana tulee se tietynpaksuinen prikka ja tiuhakierteinen mutteri että saat rattaan kiinni. Ketjun kireyden säätöä varten on syytä ottaa niitä shimmilevyjä pumpun alle. Niitä on 0,1 ja 0,3mm paksuja.
          Ja s14?
          • JJT
            • 6694
            Ja s14?
            Paitsi evo3.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              Mikäs muuten on sopiva tiukkuus sille ketjulle? Miten mitataan..? :think
              Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
              -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
              -Mitsubishi "runkkari"
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Laittaa sillei, ettei soi = ketju joustaa kevyesti peukalolla painamalla.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
