M40b16 saa liikaa bensaa
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Elikkäs päästöt päin helvettiä, ei polta kaikkea.
    Mahdollisesti ilmavuoto, mutta kaikki perustutkinnat on tehty.
    Lisäilmaluisti vaihdettu, ilmamäärämittari myös ja imuvuotoja etitty, tuloksitta.
    Menis varmaan kannen availuksi, että vian löytäisi.
    Tulpat on kans vaihdettu.
    Käynnistäessä röpöttää kytkintä nostaessa, mutta loppuu heti kun lämpenee vähäkin (alle 1 min). Sama hommeli oli joskus viime vuonna ja korjaantui lisäilmaluistin vaihdolla. Nyt sama homma alkas taas ja putsasin ko mötikän, mutta eipä se juuri auttanut.
    Käynnistäessä tuoksahtaa hieman bensa. Kone myös käy hieman epätasaisesti, niin että auto täräjää vähän. Kierrokset on kuitenkin tasan 800, eikä hummaa kierroksia edes takas, vaan käy muuten nätisti.
    Voisko vikakoodilla selvitä ongelma?
    Vaasassa ollaan, että jos täältäpäin löytyis joku hyvä/halpa paikka missä mitata?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Vittu.
    Tankkasin tankillisen 55 litraa ja oon ajanu 350km! Pian loppuu bensa kun valo on jonkin aikaa palanut. Että morjens, vie "vähä" enemmän ku pitäis :/
    Kansi vituilla? Puristusmittaukset? Vikakoodit?
    Mitä teen?
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      Onko sulla kaikki bensa ja syttyosat alkuperäisiä? Siis ei mitään harakiri osia kiinni?
      Oletko tarkistanut bensan paluukierron? Paineen säätimen alipaineletkut?
      Jos tukossa ajaa kyllä miellyttävästi bensaa läpi koneesta...
      Oletko jo vaihtanut sen kumikurkin?
      Aprilia RSV4
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Tuskin siitä kansi on mennyt. Paljonko sillä on rullattu, kun nokka kuulema noista menee, vaikkei mulla ole kulumista havaittavissa 320tkm:n kohdalla. Nostajat (venttiilin välyksen säätäjät) läklättää välillä ja tästä johtuu vajailla käynti, se vie bensaa ja päästöt on mitä sattuu silloin...
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Lambdaa autossa? Voisi olla viallinen jos on.
          Ilmamäärämittari, ostitko uuden vai käytetyn?
          Haitariputki otettu irti ja tarkistettu hyvin ettei ole halkeamia?
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • tero1
            • 403
            • Klaukkala
            Löytyykö oikeasti monia jotka ostaa M40 e30 koneeseen laakkoselta osat? :think
            nyk: e46 330i cäb M
            ex: e30 318i touring brilliantrot
            ex: e30 316i taxi Schwarz
            ex: e46 320d Topazblau Metallic
            ex: e36 325iA taxi alpinweiß
            ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
            ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
            ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Jep, esim. minä pikkusiskon autoon (tosin en laakkoselta, mutta originaalia kylläkin). Ei tartte sitten tänne kirjoitella ja ihmetellä kun on kaikki päin helvettiä.... Väärät tulpat, tulpanjohdot väärillä resistansseilla jne, jne....
              Suurempi todennäköisyys että peli toimii on käyttää samanlaisia osia kun tehtaalta lähtiessäkin on kiinni ollut, kuin poiketa niistä.
              Aprilia RSV4
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                No en nyt just muista mitkä tulpat sielä on, mutta nekin on hetki sitten vaihdettu. Ei tosin vaikuttanut vikaan mitenkään.
                Missä on paineen säätimen alipaineletkut?
                310tkm nähny auto maailmaa, mutta ei mulla koneesta mitään ylimääräsiä läklätyksiä kuulu. Ei tosin käy ihan tasaisesti, mutta johtusko se sitten tuosta viasta. Kierrokset ei kuitenkaan seilaa.
                Ilmamäärä mittari on käytetty toisesta autostani, mutta hiilipinta ei ole kulunut. Nyt otin ja putsastin sen kokonaan. Ei vaikutusta.
                Voisin tuon haitariputkenkin vaihtaa jossain vaiheessa, tosin eipä näyhtä nykyinenkään huonossa kunnossa olevan.
                • Swatter
                  • 32
                  Moottorin lämpötila-anturi?
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Miten sen toiminnan pystyy testaamaan?
                    • |makke
                      • 847
                      • Vaasa
                      Hä?
                      Ja jotain kuvaa missä se on?
                      Imusarjan alla kaiketi?
                      Mitä pitää purkaa, jotta sitä voi testata?
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        Pari linkkiä
                        http://www.realoem.com/bmw/ ja http://bmwfans.info/
                        Tuolta löytyy räjäytyskuvat.
                        • mulletti
                          • 2587
                          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                          Originally posted by |makke View Post
                          Hä?
                          Imusarjan alla joo, sininen liitin pitäisi paistaa kauas. Imusarjan ylempi osa ainakin pitää purkaa, jotta helposti saa vaihdettua.
                          E28 - E30
                          HUNAJATA HUNAJATA
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            Kävin hakees lämpötila-anturin paikallisesta liikkeestä.
                            Yksi liitin vain? Siis onko siinä kaapelissa muka vain yksi johto?
                            Tommonen ku tossa "temperature" kohdassa vasemman puoleinen.
                            • mulletti
                              • 2587
                              Eli sulle on tod.näk myyty mittarin lämpötila-anturi, ohjausboksin anturi on sininen ja 2-napainen.
                              E28 - E30
                              HUNAJATA HUNAJATA
