M40b16 saa liikaa bensaa
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Joo näin tais käydä.
    No tilaan motonetistä.
    Mahtaa olla:
    316i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . . 37-3128 9.50
    Eikö?
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Mahtaa olla:
      Eikö?
      Kannattaisko hakea ihan bmw tiskiltä anturit sun muut tollaset niin tulee oikeanlaiset ja toimii niinku pitääkin. Ei ne kulutustavaraa oleva bmw osat oikeesti ole siellä pahan hintaisia näihin vanhempiin,viimeaikoina tehnyt pientä hintavertailua niin jotkut osat jopa halvempia kun tarvikkeena. Sillä hintaa mikä menee tilauksen kuluihin motonetista+tarvikeosaan varmaan saat jo alkuperäisenkin. Kannattaa ainakin kysyä.
      E30 ja E46 ///M
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Näin vois tehdä. Sais ehkä osan nopeamminkin, jos löytyy suoraan hyllystä.
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          Äh.
          Motonetissä 9.50 ja ellen väärin kuullut niin käyttöautossa 33 ja jotain.
          En nyt yli kolmee kertaa enemmän rupea yhestä anturista maksamaan.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Onko sulla kaikki bensa ja syttyosat alkuperäisiä? Siis ei mitään harakiri osia kiinni?
            Oletko tarkistanut bensan paluukierron? Paineen säätimen alipaineletkut?
            Jos tukossa ajaa kyllä miellyttävästi bensaa läpi koneesta...
            Oletko jo vaihtanut sen kumikurkin?
            Missä nou letkut on? Tarkistaa siten että ottaa irti ja silmämääräisesti kattoa vai?
            • Samee
              • 888
              • Valkeakoski
              Kyseinen alipaine letku lähtee bensanpaineen säätimeltä ja menee siitä kaasuläppäkoteloon. Ohut letku. testaa nyt vaikka imemällä/puhaltamalla siitä läpi ettei se ole tukossa, varmasti samalla huomaat josse on halkeillut tms.
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Missä bensanpaineen säädin on? Minkä näköinen osa?
                • mulletti
                  • 2587
                  • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                  Semmonen kellon näkönen osa imusarjan alla etupuolella...
                  E28 - E30
                  HUNAJATA HUNAJATA
