318iS M42 sytytystulpan tilassa öljyä
  • 318iSDaytona
    • Nov 2006
    • 8
    Ilmeni kun vaihdoin tulpat uusiin eli etummaisen (lähinnä auton keulaa) olevan sytytystulpan pää oli öljyssä ja toinen edestä olikin jo lähes puoliväliin öljyn peitossa... Kahdessa viimeisessä ei sitten ollut kuitenkaan mitään. Eli öljyä päässyt jostain sytytystulppien reikiin... Jokin tiiviste vuotaa vai edellisellä omistajalla lorahtanut uusista öljyistä osa täyttöaukosta ohi? Kone toimii täysin normaalisti, mitä nyt tuo lisäilmaluisti pitäis ilmeisesti putsata kun kierrokset seilaa lämpimällä koneella hetken aikaa 500 ja 1100 kierroksen välillä ... Vinkkejä reikien puhdistukseen, on meinaan aikas syvät... :think
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    Venttiilikopan tiiviste vuotaa?? En kyllä tosin muista, oliko tuossa moottorissa samanlaiset tiiviste-renkaat tulpanreikien ympärillä, kuin m50 moottoreissa.
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      venttiilikopan tiiviste vaihtoon..
      ja helpostihan nuo nyt puhdistaa jos sinne osataan kierteetkin jopa tehdä, kun et vaan pudota nyt sylintereihin mitään "kiviä" vaan..
      lisäilmaluistin voit puhdistaa, mut kannattaa kattoa ettei ensin ole mitään letkuja siitä halki...
      Nykyisin mennään X3 E83
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        • Tuusula
        Mulla teki viallinen kaasuläpän asentotunnistin tuota kierrosten muuttumista.. kannattas se tsekata....
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Onhan siinä, varmaankin niistä vuotaa.. Eli ei muuta kuin tosiaan venakopan tiiviste vaihtoon.
          Kierrosten humppaamiseen tyhjäkäynnillä äänestän likaista tyhjäkäyntiventtiiliä.
          Ducati 998 -02 //
          • villes
            • Mar 2003
            • 439
            • Kirkkonummi
            M44 koneesta meni venakopan tiiviste vaihtoon osittain samasta syystä, tosin kakkos pytyn tulpan syvennyksessä oli vain hieman öljyä mutta kuitenkin. Ja tuohon koneeseen tulee ainakin venakopan tiivisteen lisäksi ne erilliset "pyöreät" tiivisteet
            M-B C220CDI 4matic amg -13
            ex.
            bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
            • 318iSDaytona
              • Nov 2006
              • 8
              Jep, alkoi oleen kyllä tiivisteen aika mennä vaihtoon, operaatio oli suht kivuton mutta taas jälleen kerran tilaa olis saanu olla enemmän... Mutta olipahan kone ihanassa kunnossa, ihan joutui hetken aikaa vaan ihailemaan pikkusta...
