M20B20 KONEEN VIRITYS
  • [pmp]
    • 647
    tarvitttiin 4sivua tekstiä ennen kuin siltä tuli hakemani vastaus, kiitos mr.b tästä.. pitää tutkiskella myyntipalstoja
    F31 335dx m-sport
    Ex F10 535d m-sport
    Ex E30 325i
    Ex E36 325td
    Ex E30 320i
    • mr.b
      • 169
      • pietarsaari
      #47
      Periaateessa mun vanha setuppi vuosien takaa... toimi yllätävän hyvin. muista putsata takavalot! yllätävän moni uudempi ~150hp "riisi" saa niitä jo tolla setuppila katella
      BMW 320iA Touring -95
      Porsche 944 -86
      Buell xb9r -03
      Marin san rafael ~89
      Jalat -70
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Originally posted by sifors
        itse asiassa ei edes mennyt. m20b23 kampiakseli ja männät,koneistettu kansi,motronikin ruiskut volvo t4:n suuttimilla ja lastulla kierrokset 6900rpm,peltipakosarja tee se itse menetelmällä rakennettu tuplaputkisto alusta loppuun,crane 272 asteinen nokka 11 ja 10,5 nostolla. siinä tarinaa näin aluksi.....
        Silti 200hv tuntuu aika paljolta, noilla muutoksilla... 87hv/litra. Sama kun ei tule itsestään edes käyttämällä lähtökohtana m20b25 lohkoa. Putkiston vaikutus tehoihin ei voi olla kovin iso.
        t.Ville
        • mr.b
          • 169
          • pietarsaari
          #49
          siihen vielä suurenettu kaasuläppä ja ohjelmoitava ruisku että pääsee eroon ilmamäärämittarista niin sattaa mennä ihan kivasti yli se 200+hp. kun paketti toimii niin se toimii!
          riittää kun 1 palikka on väärä (esim lian kireä nokka) tai aste/pari pielessä niin ollaan siinä 170hp paikkeilla ja itketään että vie pensaa vaan...
          Porsche 944 -86
          Buell xb9r -03
          Jalat -70
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #50
            Otetaanpas tähän samaan topikkii kun kerta käsitellään m20b20 konetta.
            Ja haetaan "huipputehoja", siis ilman turboa, kuiteskin ihan päivittäiseen ajoon tarkotettua. eikä nyt kuiteskaan ihan sillä asenteella et rahaa riittää mihin vaan mut ei tietenkään ilmasiksikaan ois tarkotus tehä.
            Eli mikä olis hyvä lähtökohta kone l-jet vai motronic kone, onko suurin kuutiomäärä mihin tuon koneen saa tuo 2,5l. 323 kampura ja 83mm poraus, mitkä kanget?
            Tietysti kannen käyttää portattavaan ja ilmeisesti 325 venat? 325 kaasuläppä, peltisatsi. mikä nokka? suuttimet? puristussuhde? kenties joku megaruutta fiksuin?
            Ja mitä vielä?
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              #51
              Originally posted by mr.b
              kokeile jotain tällaista.
              -peltisarja + putket (martellius tai vast. löytyy varmaan käytettynä kun etsii)
              -lievä nokka, 264ast tai ainakin alle 280 (turha laittaa sellaista joka antaa huipputehot 1000rpm rajoittjan jälkeen!!)
              -nosta bensapaineet ~0,5 ja säädä ilmamittaria 1-3 pykälää jäykemmäks! (pysyy seokset järkevinä matalemmila kieroksilla ja rikastuu vasta korkeilla, silloin kun tarvitaan. tällä tavalla ei vie älyttömästi bensaa normaali ajossa.)
              -vapaavirtaus filtteri (mielellään vakioboxiin, että saa raitista ilmaa.)
              Mulla oli omassa 320i:ssä vähän vastaanlainen paketti.
              Portattu kansi muotuilluilla vakio kokoisilla venttiileillä. Kannesta otettu n. 0,9mm siivu pois. Marteliuksen pakosarja ja itse tehty 2,5 tuuman putkisto kahdella läpivirtausvaimentimella. Nokka oli vakio ja ajoitettu hieman vakiota aikaisemmalle kannen laskun takia. Kaasuläpän akseliakin oli muotoiltu olevinaan paremman virtauksen takia, mutta tuskinpa auttoi. Vakio ilmanpuhdistinkotelo muokattuna, hieman lyhennetyllä ilmamäärämittarin torvella ja vapariputsarilla. Koteloa oli muokattu silleen, että alunperin vasemmassa nurkassa oleva ilman sisäänmeno oli muutettu oikeaan nurkkaan ja ilma otettiin suoraan maskin takaa. Ilmamäärämittaria säädettiin löysemmälle ja säätäjä sanoi korkeilla kierroksilla seoksien menevän jo hieman rikkaan puolelle. Tuloksena oli noin 120 hepan pyöräteho ja liki 20 kilon vääntö. Vääntökäyrän muoto oli kylläkin jokseenkin ihmeellinen. Tehot pysyi samana viidestä tuhannesta kuuten tuhaneen kierrokseen. Ala- ja keskikierrosten vääntö kasvoi todella mukavasti eikä kulutus kasvanut oikeastaan ollenkaan.
              Mutta se hinta. Rahaa paloi silloin kaikkinensa varmasti 5000 markkaa ellei ylikin. Oliko se sitten sen arvoista...?
              Vanha Uuden liiton mies...
              • mr.b
                • 169
                • pietarsaari
                #52
                niinpä, muuten ne rahat olisi tuhlattu johonkin aivan turhaan
                Porsche 944 -86
                Buell xb9r -03
                Jalat -70
                • [pmp]
                  • 647
                  on muuten l-jet
                  F31 335dx m-sport
                  Ex F10 535d m-sport
                  Ex E30 325i
                  Ex E36 325td
                  Ex E30 320i
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Originally posted by T3
                    Kone pöydälle, kampiakseli ja männät vaihtoon ja tilalle M20B23:n kampiakseli ja männät. Samalla uusit laakerit, hoonaat sylinterit ja uusit männänrenkaat. Tietysti myös KAIKKI tiivisteet jne jne.
                    Muuta et tarvitse. Et tarvitse viritysnokkkaa, peltisarjaa, tai jotain turhanpäiväistä vapaavirtaussuodinta. Koneessasi on operaation jälkeen tukevat 150-155hv. HUOMATTAVASTI enemmän vääntöä ja yleistä käyttömukavuutta. Eikä viritystyö näy päällepäin, kun sen tekee alkuperäiseen 2-litraiseen lohkoon.
                    Maksaa: Kaikki osat n.600-650euroa.
                    Mä en nyt ymmärrä minkä takia tämä vaihtoehto sivuutettiin olankohautuksella. Tästä ei remontti enää simppelimmäksi mene vai HÄ!!
                    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                    • [pmp]
                      • 647
                      en mä ainakaan sitä niin vaan sivuuttanu, enkös tuolla sanonut että pitää kattella myyntipalstoilta noita osia. tässä on vaan es ongelma ku mulla on opiskelut kesken, eikä pää kestä töitä samaan aikaan, pitää ostella pikkuhiljaa noi osat, kun ei yksinkertaisesti rahat riitä, mutta kesään mennessä kyllä pitäisi olla kasassa, eikä tässä nyt niin kiire ole kun tosiaan saan sen kortin vasta elokuun alussa..
                      F31 335dx m-sport
                      Ex F10 535d m-sport
                      Ex E30 325i
                      Ex E36 325td
                      Ex E30 320i
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #56
                        • BMW 325I avo
                          • 832
                          Pari ilmoa löytyi heti ja tosiaan hinnat ei päätä huimaa.
                          Joku voi heittää tähän vielä paljon pahvi, tiivisteet, laakerit ja rengastus maksaa.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #58
                            No kuule sitä tässä on itsekin ihmetelty.
                            Mutta ei varmaan ole riittävän uskottavaa touhua, kun ei koneesta löydy peltisarjaa, joka näkyy päällepäin. Siitä ei löydy viritysnokkaa, jotta voisi kehuskella kavereille ja ennenkaikkea siitä ei löydy tuota jumalaista kaiken viritystyön kivijalkaa: Kirkuvan vihreää, sinistä tai punaista VAPAAVIRTAUSSUODINTA, jolla tehot suorastaan hyppää kattoon.
                            Pointtini noihin 2,3-koneen sisuskaloihin oli hyvin yksinkertainen ja suht edullinenkin.
                            Lisäksi... Jälkiviritys, ts. lisähevosvoimien hakeminen on vielä hyvin helppoa tuollaisesta koneesta(verrattuna siihen 2-litraiseen), jos ei ne 150hv riitä.
                            Ottaako se kone itteensä jos pitää kaasuläpän ja suuttimet vakioina b20? meinaan kyllähän ne voi vähän ahdistaa, mut tekeekö hallaa?
                            Kiitos T3 infoista taas vaihteeks, just menossa tollanen b20->b23 siitos
                            Ja pakko tääki sanoa että kaveri kuulostaa vähän multa tossa viime syksynä sama homma, korttiin puol vuotta, "tuliterä" 320i alla, ja jopa paikkakunta sama Mutjoo ettei menis ihan OT:ks tää homma ni suosittelen kyl tota b20->b23 rakentamista, hinta/tehosuhde kohallaan.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #59
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #60
                                Ei ota nokkiinsa. Vaihdat vain aivoboksin tai käännät ilmamäärämittarista pari naksua. 2-litraisessa koneessa on ihan samat suuttimet ja kaasuläppä, kuin 2,3:ssa. vm-83:ssa vielä aivoboksikin oli sama (aikana jolloin 2,3:ssa oli 139hv). Myöhemmin 2,3.een tuli erilainen aivoboksi, jossa suuttimen aukioloaikaa oli pidennetty. Jälkimmäisissä versioissa koneessa oli 150hv.
                                Kiitän
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
