M70B50 automaatti-->manuaali
  • mizter
    • 245
    helvetin hyvällä tuurilla http://www.oilijalonen.fi/ turun/liedon suunnalla voisi auttaa.
    kysyisin ainakin.
    Impreza WRX STI Vers.IV -99
    ex: e36 325i cabrio -94
    ex: e34 520i -88
    ex: e30 316 -86
    ex: e34 M5 -89
    ex: e36 325i -91
    ex: e36 320i -92
    • 928 GTS
      • Aug 2006
      • 1561
      Jonkun verran BMW:n vahvimpia 6-pykäläisiä lootia tutkineena en ihan ensimmäisenä suosittelisi 850:sen lootaa. Ensinnäkin se on pirun kallis ostaa käytettynä ja osia ei tosiaan löydy mistään. Pienempi M5 jne loota ei ole osien saannin kannalta kyllä yhtään parempi mutta itse laatikot on halvempia kun niitä on käyttänyt ainakin E36 M3, E39 540i, E39 M5, E46 M3 ja Z8. Eli todennäköisesti samaan hintaan saa teetettyä sovitteen koneen ja halvemman Getragin väliin kun mitä 850:n loota maksaa.
      850 laatikossa saattaa olla myös toinen huono puoli kalliin hinnan lisäksi. Tästä en ole onnistunut löytämään vahvistusta mutta epäilen lootan olevan hyvin pitkälle samaa kamaa mitä on käytetty Toyota Suprassa ja Nissan Skylinessa. Jos näin on niin sinäänsä tämä on vaan hyvä asia koska se todistaa laatikon kestävän järkyttävän määrän tehoa. Ongelmana on se jos joku on joskus erehtynyt laittamaan väärän tyypin öljyä kuten esim. Redlinen tavaraa. Tämä tuhoaa lootan kuoressa olevat valitsinmekanismiin liittyvät jousi-mäntä systeemit. Tarkemmin mäntä alkaa ottamaan kiinni lootan kuoren alumiiniin kun kuoren pinnasta kuluu pinnoite pois. Tästä taas seuraa se ettei vaihteen valitsin toimi kunnolla. Getragin ehdotus asian korjaamiseksi on kokonaan uusi laatikko. En siis ole aivan varma asiasta mutta epäilen, että näissä laatikoissa kannattaa käyttää vain ja ainoastaan BMW:n suosittelemaa öljyä joka takaa oikeanlaisen voitelun tuolle pinnoitteelle. Redlinen jne pitäisi toimia esim. M5:n lootassa ongelmitta mutta ei näissä.
      Muistaakseni Jalosella oli ainakin viime syksynä yksi 850 CSi:n laatikko. Tosin silloisella pyyntihinnalla olisi saanut Saksasta ainakin 3 kpl M5:sen laatikoita. Nyt kyllä näyttää Saksan eBay:ssa olevan pulaa alle 1ke hintaisista. Halpojen tapausten myyjät on sitten kyllä mitä on. Yksi 540 laatikko jäänyt tulematta Aachenin suunnalta ja rahat huijarille. Eli tarkkana saa olla.
      Myös M5 jne lootaa on käytetty muissa merkeissä. Esim. Maseratin tietyissä malleissa. Sitäkään kautta ei kyllä löydy mitään osia sisuskaluihin. Muistaakseni jotkut on kyllä onnistuneet ostamaan synkrorenkaita tms. Kanadassa BMW:n sikäläisen maahantuojan kautta. Vaikeaa se kuitenkin on kun osanumeroitakaan ei taida löytyä mistään.
      -92 928 GTS
      -98 550 Maranello
      • peeämwee
        • 1840
        • I sink hell
        Tässä ilmeisesti tullut ilmi sopivat laatikot?
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
