m52b28tu täristää 1000rpm
  • tero_v
    • Sep 2006
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    eli onko normaalia, ku tuossa katiskassa pitää kaasulla kierrokset 1000rpm:n kohalla, niin kone pikkaisen täristää/jyryyttää sen verran että tuntuu auton sisälle? mitään sivuääniä ei kuulu, eikä kone tärise alle 1000rpm, eikä yli, vain siinä 1000rpm kohalla. ja jos tuo ei ole normaalia niin mistä vois johtua? autolla ajettu 155tkm.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • Gonzalez
    • Jun 2003
    • 2632
    Tsekkaa nyt ensin kannakekumit, mutta luulempa että tämä menee tuonne kytkinasetelma/kaksoismassavauhtipyörä-sektorille aivan kuten itsellänikin. Tosin sinulla vauhtipyörä ei ehkä ole vielä "aivan kypsä" tuon kuvauksen perusteella, mutta ensimmäinen vaihe on ilmeisesti saavutettu...
    Laita hakuun vaikka "kaksoismassavauhtipyörä" niin löydät topikkeja asiasta. Henk.koht taisteluni on täällä myös, lue ensi alkuun tämän topikin kahdeksas viesti ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....aksoismassa%2A
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Petri.Kekkonen
      • 7509
      En osaa sanoa mikä on normaalia, mutta kylläkin mulla hiukan normaalin tyhjäkäynnin yli olevilla kierroksilla (kuitenkin <1000 rpm) tuntuu pientä tärinää. Mutta mulla tuo on siis pienempää kuin 4-pyttyisten koneiden normaali tärinä, joten en usko että mitään ihmeellistä vikaa tossa on... :think
      • tero_v
        • Sep 2006
        • 985
        aikani juttuja luettua ymmärsin, että jos kone ei täräjä silloin, ku vapina esiintyy, niin on vika kannatin kumeissa, mutta jos moottori värisee niin on vika todennäköisesti kaksoismassa vauhtipyörässä. täytyy tarkistaa asia ku saa auton maalarilta pois.
        650hp/850nm 1.8bar
        1/4m 11.48s/208km/h
        100-150km/h 2.01s
        100-200km/h 6.99s
        EX jatkeet:
        e39 528 M-Sport -99
        • tero_v
          • Sep 2006
          • 985
          kaverin kans autoa tutkittiin, mutta ei kummankaan mielestä kone tutissut ku vapina ilmestyy. ja muutenkin vapina tuntui nyt olevan pienempää siinä 1000rpm kohdalla. johtuisko lämpimästä koneesta? ku kylmällä koneella tuo vapina on mielestäni kovempaa. ja jos kaksoismassa vauhtipyörässä on vikaa, niin eikö se pitäis sammuttaes pistää jonkun kolauksen? mutta tuo ei sammuttaes päästä mitään normaalista poikkeavaa ääntä.
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Ei muuta kuin kovaa ajoa vaan!
            Sitten palailet astialle jos vapinat palaa/pahentuu...
            530d GT F07 2010
            • tero_v
              • Sep 2006
              • 985
              tänään ei tutinaa enää tuntunut autossa... ihme vehe
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • Hemi
                • 18880
                Olikos ilmastointi päällä?
                • tero_v
                  • Sep 2006
                  • 985
                  ei ollu... tänään taas tuntuu tuo tärinä. tuntuu että se on välillä lievempää:think
                  650hp/850nm 1.8bar
                  1/4m 11.48s/208km/h
                  100-150km/h 2.01s
                  100-200km/h 6.99s
                  EX jatkeet:
                  e39 528 M-Sport -99
                  • Latexi81
                    • 159
                    Avataanpas tämäkin uudestaan!
                    Mulla on nyt samaa (vikaa??) omassa pirssissä, tai siis se on ollut muistaakseni alusta alkaen!
                    523i 1997 aj. 165000
                    Eli kun kierrokset nostaa vähän yli tyhjäkäynti kierrosten, alkaa pieni värinä, n.~1000rpm!
                    Eli sama kysymys, onko se normaalia?
                      • 16517
                      onkos tämä oire nyt sitten ajossa vai kun auto seisoo esim vapaalla? Onko flektin siivet tarkistettu että kaikki on tallessa?
                      • Latexi81
                        • 159
                        Ominaisuus/vika ilmenee, kun auto on vapaalla ja painaa hieman kaasua!
                        Juu flekti on tarkastettu, ei vikaa siinä! Voisiko se olla paljon puhuttu vauhtipyörä vika?
                        Kytkin on ainakin alkuperäinen ja antaa välillä kuluneisuudestaan merkkejä, voisiko tämä mitenkään liittyä värinään?
                        • Pasi_K
                          • Apr 2003
                          • 690
                          • Tyrnävä
                          En menis heti vauhtipyörää syyttämään. Itse vaihdoin omaani uuden vp:n, kytkinpaketin, paine- ja silmälaakerit ~5tkm sitten. 1000rpm kohdilla tosiaan tuntuu pientä vapinaa/värinää... edelleen. Se on kummiskin ilman töitäkin jo yli 900e remppa. Moottorin kannatinkumit?
                          Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                          Tsekkaa myytävät osat tästä
                          • Latexi81
                            • 159
                            Kai ne kannatin kumit vois vaihtaa ja kun ikää alkaa olemaan niilläkin!
                            No niin oon vähän tietämätön, mut miten se kytkin kuluu, kuluttaako se sitä vauhtipyörää vai??
