Miksi ei katit kestä m62 koneessa?
  • Vehkis
    • 1441
    Eli mikä rikkoo katalysaattorit autossani?
    Helmikuussa vaihdettu kummatkin katit uusiin(kun vanhat olivat onttoja)toisen laitoin alkuperäisen ja toisen a-alt-avgas:in rosteri katin.
    Nyt olen alkanut kuunnella kun rämisee taas ikävästi tuo alkuperäinen katti ja olen tullut siihen tulokseen,että romut alkaa olemaan irti sieltä sisältä.
    Mihinkään katukivetykseen ynm katti ei ole osunut.
    Joten mikä vittu rikkoo nuo katit?
    Eikö tuon katin pitäisi kestää ikuisuuden jos ne ei saa mekaanisia kolahduksia?
    Voisiko vika olla venttiilien ajoituksessa tai jossain sellaisessa?
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
  • Hemi
    • 18880
    Ilmavuoto= kone käy laihalla.
    • Vehkis
      • 1441
      Vai että ilmavuoto..
      Mistäköhän päin tuota ilmavuotoa osaisi alkaa etsimään?
      ex E39 535iA -97
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Nyt haluaisin kuulla perustelut jotta mitenköhän liian laiha seos rikkoo katalysaattorit?
        • Hemi
          • 18880
          Pakolämmöt tapissa, elementit sulaa irti kuorista.
          • BMW535
            • 167
            • seinäjoki
            tuolla toisessa topicissa jo vastasinkin ,eli melkein voisin veikata ,että sulla hajoo katit siitä kun venttiilikopan tiivisteet vuotaa..eli ne kannattaisi nytten ensin vaihtaa ennekkuin mitään isompaa remonttia rupeaa tekemään..
            TakinKääntö : Chervolet Camaro Z28 350cid Lt1 Manual
            EX : e39 535i v8 " 5xx " Moposport 5-GanG Getriebe
            TalviPommi: Volkswagen Golf 1.0i
            KesäLelu : Suzuki Sv 650cc
            • Puzla
              • Feb 2008
              • 41
              • suomenmaa
              • Bullitt
                • 2786
                Originally posted by Puzla View Post
                Palamaton bensiini rikkoo katit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Eli sun V8 koneessa on sytytyskatkoja jolloin palamaton bensiini pääsee pakoputkistoon ja katit kun on siinä ensimmäisenä 250asteisena niin ne sulaa ja murenee sen bensiinin johdosta!!
                Eli katalysaattori ei hajoa, jos moottorissa ei ole vikaa!!!!!!!!!!!!!
                Ja tuo V8 moottori on vielä niin hauska että ajon aikana et edes huomaa jos yksi pytty jää silloin tällöin syttymättä, tämä kuitenkin tallentuu vikamuistiin..
                Itsellä juurikin sama ongelma päällä ja katit hakusessa..
                Eikä siellä mitään ilmavuotoja ole!!!!!!!!!!
                Ja tämäkö on nyt kiistatta ainoa mahdollinen syy katalysaattorien hajoamiseen? Noissa Bemarin veekaseissa kun nyt vaan tunnetusti sattuu olemaan useampiakin potentiaalisia paikkoja ilmavuodoille, ja laiha seos todellakin nostaa pakolämpöjä yli normaalin tason.
                Loppuiko huutomerkit muuten kesken, vai miksi niitä on noin vähän?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Totta tämä bensiinin hajoittava vaikutus ilman huutomerkkejäkin. Nyt V8 piuhan päähän niin näkee meneekö bensaa jonnekkin liikaa tai liian vähän ja onko sytytys häiriöitä. Nokka ja kampi anturit antaa DME:lle luvan/käskyn sytyttää. Ja nuo nokka-anturit ovat näissä vehkeissä kulutus tavaraa.
                  Ilmavuodot selviää parhaiten esim startti sprayllä.
                  • roadmovie
                    • 73
                    Voiko merkkihuollon testerillä tarkistaa pakokaasujen lämpötilat?
                    • Vehkis
                      • 1441
                      Just tuossa viime viikon torstaina luettiin vikakoodit, eikä näyttänyt mitään:think
                      Toisaalta olen kyllä huomannut pientä pätkimistä koneessa,mutta eipä näy vikakoodeja.
                      edit:jos joku osaa lukea hyvin livedataa, ja kiinostusta löytyy niin saa tulla lyömään puihan kiinni ja tutkimaan..
                      ex E39 535iA -97
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Eipä jaksa lähteä sinne asti ajelemaan... Oliko merkkiliike jossa luettiin?
                        • Vehkis
                          • 1441
                          Joo on pariin kertaan luettu merkkiliikkeessä,mutta ei ole sielläkään löydetty mitään.Nyt viimeksi vikakoodit luettu läppärillä jollain ohjelmalla(tietääkseni ei carsoft).
                          ex E39 535iA -97
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Löytyy anturi sillekkin
                            P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
                            P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
                            P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
                            P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
                            P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit intermittant (Bank 1 Sensor 1)
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Livedata voisi paljastaa loput.
