Miksi ei katit kestä m62 koneessa?
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Ainakin audin koneissa puolat tilttailee välillä niin, ettei niistä jää mitään vikakoodia. Duunin V6 audi alkaa pidemmän joutokäynnin jälkeen käymään viidellä tai peräti neljällä ja siitä huolimatta mitään vikakoodia ei tallennu muistiin.
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Taitaa vaatia pidemmän aikajakson katkoksia ennenkuin tallentuu viaksi..
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • -Mage-
        • 295
        Kuten Hemi "veikkaili" niin imuvuto on todennäköinen syy.
        On melko yleinen vika että imusarja vuotaa juuresta, yleensä pieniä halkeamia.
        Alkaa olemaan senverta "vanhoja" nämä m62:lla varustetut autot että muovi ei tahdo oikein kestää suuria ja jatkuvia lämpötilavaihteluita.
        • -KK-
          • Jul 2005
          • 265
          Omassa E39 540 -99 :ssä kävi niin, että vesipumpun vaihdon yhteydessä oli imuputki sekä ilmeisesti myös kaasuläppäkotelo irti ja kiinnitettäessä oli jäänyt pieni vuoto tuohon linjaan. Onneksi luin vikakoodit pian, niin sai tuon korjattua kun vaan keksi mistä koodit tuli. Koodeja oli mm. "...idle mixture..." ja "...oxygen sensor..." -tyylisiä. Itse pidän hyvin mahdollisena, että isompi vuoto olisi voinut aiheuttaa jatkossa enempikin ongelmia.
          • H4ck
            • Mar 2008
            • 659
            • Helsinki/Eesti
            Mun mielestä toi on ihan tyyppivika...
            Varaosat, huolto ja maalaus.
            -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
            • Vehkis
              • 1441
              Luulis että tulis itselläkin tuollaisia vikakoodeja, jos ois imuvuoto..
              Ps: osaakohan kukaan sanoa mitä tarkoittaa SMOOTHNES livedataa luettaessa?
              Siinä näkyy joitain arvoja jokaisesta sylinteristä erikseen,ja ne olivat siinä 60 ja 100 välillä kaikissa muissa sylintereissä paitsi 4 sylinterissä, jossa arvot oli yli 200, joten voiskohan tuossa olla vika???.
              Tulikohan varmasti tarpeeksi epäselvästi selitettyä
              ex E39 535iA -97
              sekä x määrä riisikippoja
              • zakspeed
                • 2005
                Smoothrunning values kuvaa kuhunkin sylinteriin suihkutettavaa polttoainemäärää. Eli jos arvot koholla niin niitä sylintereitä yritetään "pakottaa" potkaisemaan kovempaa työtahdilla.
                • pheno
                  • 2016
                  Onko tätä varten koneessa anturit, vaiminkä perusteella tuota määrää sitten säädellään?
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Ei kai sitä varten mitään omia antureita ole, mutta fiksut systeemit pystyvät toteamaan tuon muista tiedoista, esim. muutokset moottorin pyörintänopeudessa.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Nokka-, kampi-, nakutusanturit ja puolat kertoo DME:lle tärkeää tietoa polttoaineen syöttöön liittyen.
                      • Vehkis
                        • 1441
                        Eli siis noista vois lähteä hakemaan syytä tuohon liialliseen polttoaineen suihkutukseen tossa 4 sylinterissä?Nokan tunnistimen kyllä voi sulkea pois pelistä, koska se on vasta vaihdettu..
                        ex E39 535iA -97
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis kaippa se menee niin että jos/kun yksi sylinteri käy imuvuodon seurauksena laihalla, ruiskutetaan ko.sylinteriin extra-annos kakkua jotta vältyttäisiin laihana käymisen tuhoava/sulattava vaikutus.
                          • roadmovie
                            • 73
                            #28
                            Laihana käyminen voi tietysti johtua monesta asiasta mutta tulee mieleen polttoaineen suihkutuksen suuttimen likaantuminen tai tukkeutuminen. Tietysti tulppa tai puola voi olla sökö.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Jos tulppa tai puola on sökö, niin kone ei käy tällöin laihalla.
                              • zakspeed
                                • 2005
                                Niin. Vai mittaako bensakoneenkin ohjainlaite samoin kuin dieselin eli kampiakselin pyörimisnopeutta jokaisen työtahdin jälkeen? Yksi tai useampi antaa heikomman "kiihtyvyyden" kampiakselille työtahdillaan -> kakkua lisää.
