M20/M50 vaihdelaatikoiden yhteensopivuus?
  • E34mies
    • Jun 2007
    • 9
    Onko kellään varmaa tietoa käykö M20 koneen manuaali laatikko M50:sen automaatin tilalle?? Vaatiiko sovitteen tms. vai meneekö heittämällä?
    Tänks etukäteen!
  • conna
    • 324
    sopii kiinni muutamalla pultilla.
    vaatii muutaman reiän poraamista.( että saa useemmasta kohtaa kiinni)
    hiukan jää väärään asentoon paikoilleen. (muutaman asteen kallistus)
    eli laatikon takakannakkeen ja vaihdevivuston joutuu modifiomaan.
    vauhtipyöräkin sopii suoraan m20:sen mutta startti pitää silloin myös vaihtaa.
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      m20b25 laatikko
      Käytetäänpä vanhaa topikkia hyväksi...
      Käykö e34 525 -89:n laatikko e30 325 -86:een?
      Tai vaihtoehtoisesti e30 320 -87:n laatikko e30 325 -86:een?
      Molemmat löytyisi ylimääräisenä ja 325:n vaihteiston synkrot juonittelee. m20b25 on ymmärtääkseni getrac 260 ja m20b20 getrac 240.
      X3 30d M-sport
      exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
      • turomu
        • 310
        • Kuusamo
        kai nyt joku tietää käyko e34 loota e30 koriin? Ei kehtais huvikseen purkaa ja verrata...
        X3 30d M-sport
        • Daa Daa
          • 918
          e30 320 mallissa on ollut käytössä myös ZF:n valmistamaa laatikkoa..
          Kyllähän ne laatikot käy päikseen siis 320>325 mutta, eipä taida olla 260:n voittanutta. Mulla ei oo ainakkan kovin hyviä kokemuksia tuosta ZF:stä..
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            Kummassakaan laatikossa ei ole vanhemman Motronicin vaatimia asentoanturien paikkoja kytkinkopassa, joten ainakaan ilman porakonetta ei kumpikaan laatikko käy.
            • Jamppa1983
              • 739
              260 ja 240 lootat eri mittaisia. 260 9cm pidempi ainakin jonkun jutun mukaan, en oo ite mitannu.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                Joo niin on, eli kardaanin etupätkä menee myös vaihtoon mutta ei tuossa 260-->240 vaihdossa ole kyllä missään mielessä mitään järkeä, kova kikkailu ja luultavasti suhteellisen lyhyt huvi.Tuo 525:sen loota ennemmin mutta helpoin ja parhain taitaa olla että kattelee samanlaisen kuin vanhakin mutta ehyenä...
                • turomu
                  • 310
                  • Kuusamo
                  Jep, enpä taida alkaa kikkailemaan. Korjataan vanha tai hommataan vastaava. Minkä ikäsissä nuo tunnistimen paikat on? Vastaava löytyy ilmeisesti siis vain 325 i:stä ja E:stä...
                  X3 30d M-sport
                  • turomu
                    • 310
                    • Kuusamo
                    tulipa vaan mieleen, että tuossa -86 325 avossa on triggeripyörä ja tunnistin siinä moottorin etuosassa. Eli onko siinä nyt se uudemman mallin moottorinohjaus? Silloinhan se e34 525 laatikko pitäis käydä...
                    X3 30d M-sport
