M40:n jakohihnan vaihtoväli vuosissa
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    Minulla on 90-vuoden 316i jossa on M40-moottori. Jakopään hihna on vaihdettu 25tkm sitten ja vaihtoväliksi on monessa paikassa sanottu 40tkm joten tuota ei tällä perusteella vielä pitäisi vaihtaa. Vaihdosta on kuitenkin aikaa jo yli 4 vuotta. Onko jollakulla tietoa onko tuolle kilometrien lisäksi sanottu jokin vuosimäärä jonka jälkeen hihna pitäisi vaihtaa?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    4 vuotta.
    • Convertible
      • 2638
      Ja menee muuten sitten poikki , vaikka ei lähelläkään tuota 40tkm. Kokemusta on.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Ja syy on silloin asentajassa tai hihnassa. Kyllä se oikein tehtynä kestää 40tkm ja leveämmällä hihnalla 55tkm.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Näin on..
          Muistelen tuon vaihtoaika välin kyllä olevan 2v..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • csimann
            • 433
            • (not available)
            BMW:n ilmoittama vaihtoväli on 40 tkm tai 3 vuotta.
            • BME316
              • 445
              Janzkilta ostamassani M40:ssä edellisellä hihnalla oli ajettu 70tkm. Vai muistanko väärin? Kannattaako tuohon muita hihnoja laittaa kuin alkuperäisiä?
              • mulletti
                • 2587
                • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                Autodatassa seisoo 45tkm tai 4 vuotta.
                E28 - E30
                HUNAJATA HUNAJATA
                • pete81
                  • 2056
                  Huoltokirjan mukaan joka toisessa II-huollossa tai aina 4 käyttövuoden välein.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Eikös BMW ilmoita vain, että hihna vaihdetaan Inspection II:ssa tjsp.?
                    • Bavaria
                      • Sep 2002
                      • 494
                      Kyllä ja sen lisäksi esim. M40 moottorin suomenkielisissä hihnan/rullienvaihtotarroissa mainitaan takarajoiksi nuo 40tkm/3v.
                      • full
                        • 1211
                        kannattaa se remmi vaihtaa jo ihan senkin takia kun se löystyy ja kone alkaa ihanasti rallattamaan
                        nimimerkillä M40 ja samalla hihnalla 55tkm.. ei erota onko bensa vai riisseli
                        BMW M535iA -86
                        Volvo V90 -18
                        • BME316
                          • 445
                          No enpä ole kuullut että hihnan löystyminen aiheuttaisi kiisselin ääntä. Olisikohan jossain muualla vika?
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            Tämä totta..Eikä hihnassa ollut havaittavissa vaihdon yhteydessä juuri muuta kuin kevyt lasittuminen joka on normaalia.
                            En sitten osaa sanoa kun noita vehkeitä on myös "vähän-paljon"-ajettuja joissa on nuo pyörät kulunut sen verta että alkaa myös hihnaa kuluttamaan..
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
