Minulla on 90-vuoden 316i jossa on M40-moottori. Jakopään hihna on vaihdettu 25tkm sitten ja vaihtoväliksi on monessa paikassa sanottu 40tkm joten tuota ei tällä perusteella vielä pitäisi vaihtaa. Vaihdosta on kuitenkin aikaa jo yli 4 vuotta. Onko jollakulla tietoa onko tuolle kilometrien lisäksi sanottu jokin vuosimäärä jonka jälkeen hihna pitäisi vaihtaa?
M40:n jakohihnan vaihtoväli vuosissa
Ja menee muuten sitten poikki , vaikka ei lähelläkään tuota 40tkm. Kokemusta on.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Originally posted by Bmw Master View PostJa syy on silloin asentajassa tai hihnassa. Kyllä se oikein tehtynä kestää 40tkm ja leveämmällä hihnalla 55tkm.
Muistelen tuon vaihtoaika välin kyllä olevan 2v..Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by teemumm View PostMinulla on 90-vuoden 316i jossa on M40-moottori. Jakopään hihna on vaihdettu 25tkm sitten ja vaihtoväliksi on monessa paikassa sanottu 40tkm joten tuota ei tällä perusteella vielä pitäisi vaihtaa. Vaihdosta on kuitenkin aikaa jo yli 4 vuotta. Onko jollakulla tietoa onko tuolle kilometrien lisäksi sanottu jokin vuosimäärä jonka jälkeen hihna pitäisi vaihtaa?
BMW:n ilmoittama vaihtoväli on 40 tkm tai 3 vuotta.
Originally posted by full View Postkannattaa se remmi vaihtaa jo ihan senkin takia kun se löystyy ja kone alkaa ihanasti rallattamaan
nimimerkillä M40 ja samalla hihnalla 55tkm.. ei erota onko bensa vai riisseli
Originally posted by BME316 View PostJanzkilta ostamassani M40:ssä edellisellä hihnalla oli ajettu 70tkm. Vai muistanko väärin? Kannattaako tuohon muita hihnoja laittaa kuin alkuperäisiä?
En sitten osaa sanoa kun noita vehkeitä on myös "vähän-paljon"-ajettuja joissa on nuo pyörät kulunut sen verta että alkaa myös hihnaa kuluttamaan..Sähköposti.
IG: janzki_
