öljynpaine hukassa edelleen?
  • mini1275
    • 61
    • laitila city
    nyt tarvin kipeästi hyviä neuvoja! painetta ei tule vaikka on uusi öljypumppu, mistä tätä vikaa pitäis ruveta ettimään? auto on siis -73 2002. öljyä on kyllä tullut vähän paineanturille, anturissa ei ole vikaa. olen kokeillu mittariakin suoraan anturin paikalle, eipä sekään värähdä
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    Siis onko moottori juuri rakennettu ja läpikäyty, vai..?
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • mini1275
      • 61
      • laitila city
      kannen olen vaihtanut kun vanha oli halki ja sen jälkeen ei ole paineita tullut ja sen jälkeen olen vaihtanut öljypumpun uuteen, eikä vieläkään paineita. ennen toimi hyvin...kantta lukuun ottamatta. öljynä on mobil1 5w-50
      • racing02
        • 2158
        • Riihimäki
        Anna vähän paremmat lähtötiedot. Mitä on vaihdettu, mistä peräisin, uusia vai käytettyjä osia, oletko itse kasannut, mitä on ollut irti jne. Aika mahdoton arvailla noilla tiedoilla. Öljymerkillä ei ole väliä kunhan sitä on. Miten olet yrittänyt saada paineita nousemaan? Käykö kone? Laitoitko sen 2002 imuputken muuten?
        • Extremaah
          • 143
          oletkos kokeillut "auttaa" vähän pumppua eli hiukan lasketellut öljyjä sinne pumpulle että ei pumppaa pelkkää ilmaa jos siellä ilmatasku sattuisi olemaan?
          BMW e39 535i -98
          Volvo s80 2,4 -02
            M10 kone missä anturi kannen takapäässä?
            Olisko keinuvipuakselit vaihtanu paikkaa/väärinpäin sillä se pää mikä ei ole tulpattu kuuluu tulla sen anturin reiän kohdalle?
            • mini1275
              • 61
              • laitila city
              SUURET KIITOKSET NEUVOISTA!!!!!
              öljynpaine tuli sit vihdoinkin takaisin. keinuvipu akselin päistä puuttui tulpat, ne kun sai paikalle niin paineet nousi. en olis kyl ite tajunnu koko hommaa
                • Tzeimi
                  • 2070
                  • Banshee - Jyväskylä
                  Mitkä ihmeen tikut sulla siellä oiken on? Kuinka niistä voi puuttua tulpat?
                  & 02 tulpo saniteetti dyno
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Oisko purettaessa hakattu kovalla meistillä tulppa vinoon putken sisällä?
