m10 laakeri ongelma
  • GOOFY
    • 4139
    m10 laakeri ongelma
    joopase joo... kaikkihan näitä koneita osaa purkaa, mut kasaaminen on aina hieman eri juttu
    eli miten päin nuo runko laakerit tulee, joo tiedän et niissä on omat uransa lohkossa ja niissä raudoissa, niitähän ei voi laittaa väärin päin muuten... mulla on jossain vaiheessa pyörähtäny ne raudat väärin päin ja en muista että tuleeko ne laakeri liuskoissa olevat kolot samalle puolelle vai vastakkaisille puolille vai onko mitään väliä ja hyvä selitys kiitos
    laitoin toisesta koneesta paremmat männät ja veivit on sit taas eri koneesta ja ongelma olis ny se että noi veivit on aika tiukat noihin männän tappeihin. kyllä ne siellä pyörii mut se tappi pyörii ennemmin männässä entä kuin veivissä. onkohan mulla liian väljät männän tapin sokat vai mikä mättää. minkähän hintainen olisi koneistaa veiveihin ne uudet holkit?
    se joka ei kysy on aina tyhmä ja se joka kysyy on hetken tyhmä...:think
  • GOOFY
    • 4139
    no kai nyt jonku pitäis tietää...
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Kolot samalla puolella. Jos laitat laak.kannen paikalleen ilman laakereita, huomaat kyllä eron eli hammastaa.
      En ymmärrä miten sokat liittyy ongelmaan mutta veivin yläsilmään saa uusia holkkeja ja koneistamot osaa niitä asentaa. Ei pahan kallista hommaa (ainakaan siihen maailman aikaan kun itse tuon homman teetätin). Onkohan männäntapin reiät kunnossa?
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • GOOFY
        • 4139
        mulla kyllä istu paremmin ne paikoilleen kun laitto urat vastakkaisille puolille. niissä raudoissahan on 1-4 numerot. eikö ne pitäisi olla oikein päin luettavissa jakopään puolelta kun eiköstä niitä osia aina lasketa jakopään puolelta taakse päin. ja siis mitä haittaa jos ne on väärinpäin
        niin siis ajattelin että jos sielä olis uudet sokat paikoillaan niin ne olis tiukemmat ja tavallaan puristaisivat männän tappia päistä niin se ei pääsisi pyörimään, mut tietenkin sillä tapilla on pieni sivuttais välys
        mulla on vielä siis toiset veivit pitää kokeilla vielä niillä ennen kuin lähen laitattaan nuihin uusia holkkeja. toisissa veiveissä oli kaikissa b5 ja toisissa neljässä b4, näitä ei varmaan kannata sekoittaa keskenään? ja luetaanko nuokin numerot jakopään puolelta vai onko väliä että kummin päin veivit laittaa. pakka on ihan sekaisin
        niin ja ne männän tapit tietenkin on niistä uusista männistä ja siis varmaan kannattaa kokeilla niihin veiveihin niitä veiveissä olleita tappeja...
        alakaapa olleen aikasta sekavaa juttua no, työ tekijäänsä neuvoo tai sitten ei...
        • Tzeimi
          • 2070
          No minä katsoin vain yhdestä lohkosta ja siinä ero oli ilmeinen. Pukkien numeroiti on tuossa suunnassa, lukusuuntaa en pysty varmistamaan. Pukit ovat lohkossa kiinni, jonka jälkeen ka-linja koneistetaan suoraksi. Toisinpäin oleva pukki ei ole enää samassa linjassa muiden/lohkon kanssa
          -> nopea vaurio mahdollinen. Akselin pitää pyöriä kasauksen jälkeen käsin vaivattomasti.
          Joo, elä sotke veivisarjoja ilman että tarkistat niiden painot. Niissä on suuria eroja keskenään. Vanhoissa veiveissä on yläsilmän alla pieni reikä -> tulee eteenpäin, uudemmissa ei reikää -> ei väliä kumminpäin IMO.
          • GOOFY
            • 4139
