Miten öljynvaihto onnistuu mittatikun reijästä
  • dsl Bimmer
    • 357
    Riittääkö, jos mittatikun reikään laittaa imuletkun tiiviisti? Vai pitääkö mittatikun reijästä pujottaa öljypohjaan saakka imuletku? Kyseessä on M43 moottori.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Paras tulos tulee jos saat letkun öljynpohjaan asti.. mutta varmaankin monia ihmetyttää että MIKSI? Eikö proppu irtoa öpohjasta vai?
    • dsl Bimmer
      • 357
      Öljyroppu on vaan niin ikävässä paikasssa auton alla, että voisi olla helpompi imeä suoraan mittatikun reijästä, kun tehokas alipainepumppukin löytyy. Eikös ne joissakin huoltamoissakin imetä tikun reijästä?
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Letku tikun reijästä pohjaan asti, muuten ei tule öljyt pois. Eikö se proppu ole samassa kohtaa kun m40 koneessa, eli ei niin hankalasti, vai onko sulla joku pohjapanssari?
        • dsl Bimmer
          • 357
          Ei ole tosiaankaan yhtä helpossa paikkaa kuin M40 moottorissa. Siinähän se on suoraan edessä. M43:ssa tulppa on sivulla aika takana ja pohjapanssarin alla.
          • Rubu
            • 809
            Varaa aika johonkin öljynvaihtoja tekevään huoltamoon jossa on joku tarjous 4litraa vaihdettuna/euroa ja katsele vierestä vaikka kahvia litkien.
            Ihme tuskailua yhden öljynvaihdon takia...
            • GOOFY
              • 4139
              just. ja sinne koneeseen jää paljon sitä vanhaa öljyä kun ei sitä varmasti saa kaikkea imettyä pois.
              • Laku
                • 17676
                Tuota itekin oon pelänny, siks oon avannut ja valuttanut alakautta. Tosin yhden maahantuojan edustaja oli sitä mieltä, että on automerkkejä/-malleja, jotka merkkiliike vaihtaa yläkautta ja niin pitäisi muuallakin tehdä, ettei kuulemma valu kaikki roskat pois (johtuneeko öljysäiliö pohjan muodosta?)...?
