535ia laatikko ongelmat
  • janif
    • Feb 2007
    • 146
    • Lappeenranta
    eli laatikko on vissiin toi 4hp22 ja ogelma alkoi koneen vaihto projektin yhteydessä jolloin laatikoon vaihdettiin öljyt,
    eli 3-4 vaihde luistaa, pinta kaasulla ajettaessa ei mitään mut kun rupee kiihdytää niin kierokset nousee mut mitään ei tapahdu tosin kun tarpeeksi polkee niin kyl sit tapahtuu
    Missä vika? öljyt/suodatin vai pakat kulunut??
    mitkä laatikot sopii kyseiseen autoo? meinaan jos joutuu vaihtamaan
    siis auto on 535ia E34 vm:88
    aika outoa kun kokeilin silleen et ajoin auton niin et laatikko meni varaohjelmalle eli siis niin et on vain kolmonen käytössä niin paikaltaan lähdettäessä ei luista yhtään mut sit kun vauhtia on sen verran et kierrokset on tos 3000 hujakoilla niin alkaa luistaa!!!?????
    Bmw E39 535IA vm - 96
    Bmw E39 540ia-96
    Bmw E36 320i - 92
    Bmw E34 535i - 88
    Bmw e21 315 - 85
    Bmw e21 316 - 86
    http://www.fightclubfinland.fi/
  • jappi
    • 206
    Onko öljyä varmasti tarpeeksi? Vaikuttaisi siltä, ettei ole, jos ongelma on tullut heti vaihdon jälkeen. Ja pakat palaa ihan varmaan jos vajailla öljyillä ajelet.
    • janif
      • Feb 2007
      • 146
      • Lappeenranta
      kyllä pitäs olla öljyä!
      Bmw E39 540ia-96
      Bmw E36 320i - 92
      Bmw E34 535i - 88
      Bmw e21 315 - 85
      Bmw e21 316 - 86
      • jleino
        • 203
        Liekköhän sit oikeeta oljyä varmasti? Ite vaihatin öljyt Veholla ja soittelin perään ku alko ihan kummasti "nykiä loota vaihteen ollessa jo päällä.
        Soitin ja kerroin asiasta niin tuumivat että "se on vähä niin ja näin vanhaan lootaan se öljyjen vaihto, joskus paranee, joskus pahenee. Ja kestää aikansa ennen ku alkaa vaihtaa taas normaalisti kun uudet notkeemmat öljyt siellä on. Omaani tosin käytetty Siekkisellä kolme vuotta sitten, ja tää ongelmakin on alkanut helpottaa kun jotai 600~kilsaa olen ajanu.
        Voimaa...
        • janif
          • Feb 2007
          • 146
          • Lappeenranta
          öljyt
          juu toi mun vika on jatkuvasti muuttunut et aika outoo, pitänee kokeila toisia öljyjä jospa se siitä
          Bmw E39 540ia-96
          Bmw E36 320i - 92
          Bmw E34 535i - 88
          Bmw e21 315 - 85
          Bmw e21 316 - 86
          • janif
            • Feb 2007
            • 146
            • Lappeenranta
            eipä öljyt auttanut
            Bmw E39 540ia-96
            Bmw E36 320i - 92
            Bmw E34 535i - 88
            Bmw e21 315 - 85
            Bmw e21 316 - 86
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Siis luistaako 3-vaihde ja 4-vaihde? Pakat loppu veikkaisin. Ja jos samallailla toimii ku itellä, nii ei kauaa tarvi ajella, ettei enää liiku eteepäin noilla vaihteilla ollenkaan
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • janif
                • Feb 2007
                • 146
                • Lappeenranta
                voipi olla et näin on! paljon sulle makso toi laatikko remontti?
                Bmw E39 540ia-96
                Bmw E36 320i - 92
                Bmw E34 535i - 88
                Bmw e21 315 - 85
                Bmw e21 316 - 86
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  pakat 300e + öljyt + suodatin
                  espautotransilta ostin
