eli laatikko on vissiin toi 4hp22 ja ogelma alkoi koneen vaihto projektin yhteydessä jolloin laatikoon vaihdettiin öljyt,
eli 3-4 vaihde luistaa, pinta kaasulla ajettaessa ei mitään mut kun rupee kiihdytää niin kierokset nousee mut mitään ei tapahdu tosin kun tarpeeksi polkee niin kyl sit tapahtuu
Missä vika? öljyt/suodatin vai pakat kulunut??
mitkä laatikot sopii kyseiseen autoo? meinaan jos joutuu vaihtamaan
siis auto on 535ia E34 vm:88
aika outoa kun kokeilin silleen et ajoin auton niin et laatikko meni varaohjelmalle eli siis niin et on vain kolmonen käytössä niin paikaltaan lähdettäessä ei luista yhtään mut sit kun vauhtia on sen verran et kierrokset on tos 3000 hujakoilla niin alkaa luistaa!!!?????
