E28 suuttimet
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    E28 suuttimet
    Mitä on vakio e28 528i suuttimien tuotto? Samat vissii 535i ja 525i e28:ssa?
    Mitkä nelireikäiset pikkuisen enemmän tuottavat sopisi suoraan kiinni?
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Samat suuttimet 525i, 528i ja 535i.
    188cc/min ja riittää 240hp.
    EDIT: Ja tietty M535i
    Kokeilemalla se selviää...
    • Erich
      • Apr 2005
      • 783
      • Hämeenkyrö
      Mä mittasin tuon Cessin suuttimet, ne antoivat enimmillään n. 195-200 cc/min @ 3 bar, mutta voi olla että mittaväline ei ollut kaikkein tarkin... tarkoitus tosin olikin hakea vain keskinäisiä eroja tuotoissa. Ja niitähän oli.
      Mä laitoin tilalle Volvon suuttimet, niitä kun oli tarjolla. Tarkemmin 0 280 155 702 numeroiset, peräisin 960:sta, B6304 moottorista (suora kutonen, 3 litraa, 4 vettiiliä per pytty, 204 hv muistaakseni). Noista mä mittasin tasan 210 cc/min, eli inasen enemmän kuin noista vanhoista. Speksin mukaan tuoton pitäisi olla sama, mutta hieman isommat nuo sitten oli. Nää muovirunkoiset tuntuvat käytettynäkin pelittävän paljon paremmin kuin nuo 150-sarjan suuttimet (tasaisempi tuotto ja parempi kuvio).
      Tosin helpoiten pienen tuoton kasvun saa nostamalla bensanpaineita... mutta suosittelen silti vaihtoa uudempiin nelireikäisiin. Jos vanhoissa on keskinäisiä eroja tuotoissa, niin tuo tasaa käyntiä kummasti.
      6 - E24 635
      7 - E38 740
      8 - E31 850
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mistä niitä saa?
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          m50b25 on tuottoa 190 vai 192 ja on nelireikäset ja halpoja..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Erich
            • Apr 2005
            • 783
            • Hämeenkyrö
            Mistä niitä saa?
            Volvon virittäjiltä, kun ne laittaa isompia tilalle? Ei vaan, samahan se on mistä koneesta ne suuttimet nappaa, kunhan koko on liki, eli tehot ja iskutilavuus hehtaarilla. Noi tuli mulle kaverilta, joka tuollaista konetta rakentaa ja sillä oli niitä ylimääräinen kierros.
            Voisin hyvin kuvitella, että M50 koneen vakiosuuttimiakin saa suht edukkaasti, kun vaan osuu kohdalle.
            6 - E24 635
            7 - E38 740
            8 - E31 850
