M10 B18 Männät!
  • B-vamma
    • Apr 2005
    • 13
    • Häme
    M10 B18 Männät!
    Oli joskus puhe jonkun foorumin hepun kanssa M10 B18 moottorissa käytetyistä "halvoista" takomännistä. Mutta kun en muista kenen kanssa keskustelin ja minkä valmistajan männistä oli kyse niin kysympä uudestaan eli 1.8 koneeseen käyvät takomännät (halvat siis ei ollu esim, wiceco)? Jos muistan oikein saatoi olla kyse volvon B20 koneen männistä ? Valmistaja ?
    Osaako kukaan auttaa?
    - EX: E30 325i,316i M40, E30 316, E34 TDi, E28 518 (+yms.)
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    Mahlen kuplaan tarkoitetut dropforged tyyliin taotut männät
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      Ja vakio mäntäkin kestää sorvattuna aika mukavasti turbo käytössä.
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        Originally posted by Brawler View Post
        dropforged männät
        Hehee
        E24 635csi
        • B-vamma
          • Apr 2005
          • 13
          • Häme
          Kokemuksia
          Onko kellään noiden vakio mäntien kestosta mitään tietoa kun toiset puhuu 1.5 bar ja toiset että ei kestä kuin kilon ja tietenkin oletetaan että moottori ei nakuta!
          Ja mikä mahlen mäntä sinne käy kun toi 2 litrasessa käytetty on aivan liian matalalla laki korkeudella!
          • timpa
            • 257
            • Akaa
            Kestää ihan hyvin sen 1.5bar ja enemmänkin jos sillä ei ajeta niillä painella nilkka suorana hesasta ouluun.Kuplan mäntiä saa aika monella eri lakikorkeudella joten mittaa se 2 litrasen mäntä ja siitä lähin sit vaan.Itellä jopa lakikorku 1mm alla blokin tasopinnan ja toimii ihan ok.Tosin ruttua sais olla enemmän
            speed limits are for pussies
            • Brawler
              • 1093
              • Mynämäki
              Itselle tuli tuollaiset . Ovat matalemmat kuin vakiot ja joltain tahoilta lukenut et puristukset tulisi johonkin 7,5-8 tietämille
              VW Bora 2.0 '99
              E28 518i '86
              -Turku Connection-
