kiertokangen laakerit m20
  • Sami320
    • 169
    • Lahti
    tuli yksi probleema kun laiton konetta kasaan mulla oli std kokoset kiertokangen laakerit tais olla jotku ae merkkiset jos sillä nyt on jotain merkitystä. pistin liuskat kiinni ja laitoin momenttiin 20nm ja sen jälkeen kampura pyöri vielä hyvin mutta kun laitoin 70astetta lisää niin jurahti niin jumiin ettei liiku millään ja eikö sen pitäisi kuitenkin liikkua melko hyvin onko jollain kokemuksia vastaavasta. kertokaa kaikki tieto minkä keksitte tähän probleemaan kiitos
    e30 316 ja e34 520 e46 320d
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Onko reilusti öljyä laakereissa?
    Edit: Ja onko liuskat oikeinpäin? Siis se pieni nylpykkä on siinä kolossa? Vaikee selittää...
    BMW F32 435d
    • Sami320
      • 169
      • Lahti
      joo kyllä oli öljyä ja ne kolot omissa koloissaan
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        Entäs onko kankien alapesät oikeilla paikoillaan ja oikein päin?
        Nimittäin menee varmasti jumiin jos nuo kasaat väärin.
        E24 635csi
        • Sami320
          • 169
          • Lahti
          mitäs tarkotat noilla alapesillä :oops:
          • fraatti
            • 4676
            tarkoitti varmaan että ne osat ovat vielä alkuperäisessä järjestyksessä.. ja oikein päin..
            F11 535dX LCI
            • Sami320
              • 169
              • Lahti
              noi osat oli irrallaan kun ne tuli mulle. onko noissa jotain merkkiä mikä pitäis olla johonkin suuntaan esim. samanlailla kun männissä on nuoli eteenpäin
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                No vähän huonosti ilmaistu.
                Eli,se kankien kohta mihin tulee laakerit kiinni,sehän on kaksiosainen.Ja jos laitat tämän "alinmaisen" osan väärinpäin tai väärään kankeen,niin ei varmasti toimi.
                Selvisikö?
                E24 635csi
                • Muumi
                  • 1704
                  • Rovaniemi
                  No just! Nyt voikin olla hiukka vaikeempi homma löytää oikeat parit... :|
                  Vakiona niissä ei ole mitään merkkiä.Mutta tutkippa tarkemmin josko joku ois ne merkannu!
                  E24 635csi
                  • Sami320
                    • 169
                    • Lahti
                    juu kiitoksia "muumi" nyt selvis kävin tossa ihmettelemässä niin löin kaikki muut momenttiin paitsi 1 pytyn kiertokangen. pyöri ihan hyvin mutta heti kun pistin sen momenttiin niin jurahti taas jumiin. mul ois kyllä yksi ehjä kone sitä ei oo purettu joten taidan yrittää ottaa kiertokanget tähän koneeseen. ne ketkä on laittanu uudet laakerit niin kuinka herkästi ton alakerran pitäis pyöriä kun siitä kampuran päästä kääntelee.
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      mul ois kyllä yksi ehjä kone sitä ei oo purettu joten taidan yrittää ottaa kiertokanget tähän koneeseen. .
                      Muista merkitä tarkasti,et osat säilyy oikeinpäin ja oikeilla paikoilla :!:
                      Ja kun sinulla on se kiertokanki kädessä ja se alapesä nipussa,ilman laakereita,niin voit kokeilla sitä liitoskohtaa,siihen ei saa jäädä pykälää!Ja voit kääntää sen alaosan huvikseen väärinpäin paikolleen,niin huomaat varmasti miksi se ei pyöri jos kasattu väärin... :wink:
                      Pyörii herkästi jos kaikki kunnossa!Kangen pitää myös liikkua hieman sivusuunnassa siinä kaulalla kun se on kunnossa.
                      E24 635csi
                      • Cee.Koo
                        • Mar 2004
                        • 354
                        • Twilight zone
                        Kiikuta kanget koneistamoon niin ne oikasee noi veivien alapäät, niin ei oo sit jatkossa ongelmia kun noilla silmukoilla on taipumusta venyä muutaman satasen soikeaksi vuosien saatossa.
                        With jap crap, life sucks and then you die
                        • Sami320
                          • 169
                          • Lahti
                          paljonkohan noihin kiertokangien yläpäihin maksaa ne messingi holkit. kun aattelin vaihtaa ne nyt samalla niin on sit kaikki uutta.
                          • wj
                            • 3253
                            Oikeet parit löytää helposti laittamalla kampi ja se alaosa yhteen ja katsoo sen työstö jäljen siitä. Se on samannäköinen kuin sylinterin hoonaus jälki. Katsoo vaan että "viivat" osuu juuri kohalleen
                            - 2006 Mustang cabriolet
                            - Sleekcraft Enforcer 28'
                            • Sami320
                              • 169
                              • Lahti
                              no niin tänään vaihdoin toiset kiertokanget, ja nyt pyörii herkästi ja takertelematta. iso kiitos vastanneille. :wink:
