Auto vm 99 E39 touring. Katselin tuossa yhtenä päivänä että auton perä on jotenkin hassusti alhaalla vaikka kuormaa ei ole ollenkaan. Mistähän tuo johtunee. Jotenkin myös ajossa tuntuu erityisesti tuulella tms. että perä jotenkin vaeltelee.
farkun perä jotenkin alhaalla
Onko autossa automaattinen tasonsäätö (liekö tuo jopa vakiovaruste farkuissa)?Originally posted by hjpl View PostAuto vm 99 E39 touring. Katselin tuossa yhtenä päivänä että auton perä on jotenkin hassusti alhaalla vaikka kuormaa ei ole ollenkaan. Mistähän tuo johtunee. Jotenkin myös ajossa tuntuu erityisesti tuulella tms. että perä jotenkin vaeltelee."If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
Ainahan nuo takavetoiset iän myötä alkaa "keulimaan", varsinkin touringeissa takajouset saattaa "lässähtää" nopeammin jos on kontissa painavaa tavaraa kuskailtu jne. Sitäpaitsi näissa on jo tehtaalta lähtien keula aavistuksen korkeammalla kuin takapää.
Ei muuta kuin jousi-/alustasarja tilaukseen, sillä siitä selviää ja saattaa vaeltelukin loppua jos uudet iskarit laittelet. Ainakin jos takaiskarit on finaalissa ja edessä hyvät niin auto on aivan järkyttävä ajettava...Last edited by Gonzalez; 13-07-2007, 11:30.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Joo mulla ainaskin E34 tds touring oli aika matalan näkönen takaa, johtuen kaasunsa menettäneistä iskareista ja väsähtäneistä jousista. Tosin vaikutelmaa lisäsi se että keula oli todella korkealla. Nyt alla 40/15 alusta ja perä on samalla korkeudella kuin aiemmin vakiojousilla, mutta näyttää paljon terhakammalta kun keula alempana kuin aiemmin.
Onko muuten muissa farkuissa sellaista "oiretta", että takapää on sentin-puolitoista alempana apumiehen puolelta, varsinkin jos tankki täynnä.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
taidampa vaihtaa siis takaiskarit..
Eteen nimittäin vaihdoin kun toiselta puoleltaolitullut kaasut kokonana ulos.
Takana vanhat eli ehkäpä uudet etuiskarit ja vanhat takaiskarit painavat autoa pelkästään takakenoonF31 320iA xdrive Msport -13
F10 520dA -15
