Käyntimurheita M30B34 - Lämpimänä käynnistettynä toimii-hyytyy-ja lopulta toimii?
  • djanni
    • 883
    • 03
    Nyt alkaa kaivaa jo tuoreita ideoita - omat ideat loppuivat jo. Searchillä hakemalla tuntuu, että menee jo itsekin sekaisin siitä mitä vikoja oikein on päällä, kun ei osunut silmään 1:1 samanlaista ongelmaa.
    Ongelman nimenä on röpellys ja taipumus sammua.
    Kun auton (E32 735iA valm. 9/90) käynnistää, niin se lähtee helpo(hko)sti käyntiin...ehkä aavistuksen heikommin kuin aiemmin, ja jopa jää käyntiin. Tuntuu käyvän jonkinlaista tyhjäkäyntiä, mutta hieman ontuvaa, joka toisinaan muuttuu humpaavaksi soutamiseksi ja auton ravistamiseksi.
    No sitten heitetään vaihde pykälään, ja lähdetään liikkeelle, niin ensimmäisen 50-300 metrin matkalla kone alkaa hyytymään ja röpeltämään, kunnes ehkä sammuu. Sitten kun se on saanut käytyä läpi tuon sammumisen/hyytymisen tai melkein sammumisen, niin sitten taas tuntuu toimivan koko lailla normaalisti.
    Muistaakseni viime kesänä oli hieman vastaavan kaltainen vika, mutta se hävisi itsestään... kunnes taas vihdoin palasi :think
    Vika kiusannut nyt noin viikon verran, ja ei tunnu parantuvan
    EML-ongelmaa on ollut satunnaisesti, mutta viimeaikoina nekin ovat loistaneet poissaolollaan - paitsi tänään... Kaasuläppäkö mulle ryppyilee?
    Luullakseni eliminoituja: puola, tulpat, virranjakajan kansi, pyörijä, imuvuodot (letkuja uusittu).
    Vielä tyhmä kysymys: imuvuotoja hakiessa suihkutin starttipilottia ilmamäärämittariin, ja silloin nousivat kierrokset - näinkö pitääkin käydä? Hä? Minä en tiedä
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Moottorin lämpötila-anturi?
    • djanni
      • 883
      • 03
      Sitä epäiltiin viime kesänä, ja "tuntui" poistuvan ongelma, kun vaihtoi johtoja päikseen. No jostain ihmeen syystä ei tullut uusittu k.o. anturia (joka maksaa peräti kympin verran ) vaan johdot löysivät jossain vaiheessa tiensä takaisin oikeille paikoilleen, mutta ongelma pysyikin poissa...:think
      Pistetäänpä tarkastuslistalle
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        Jos nousee niin sillon on imuvuoto. Onkohan se ilmamäärämittarin muovinen putki halkeillu?
        Last edited by Mystinen; 20-07-2007, 17:29. Reason: Väsyneet silmät ei aina kaikkee luettua ymmärrä
        Vaparien virittäminen on säälittävää
        350hp/480Nm@0,666bar
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
        • 535_M5
          • 221
          • Masku
          Niinhän starttipilotin kuulukin toimia, siis jos suihkuttaa sitä imuilman mukana ilmamäärämittarin läpi koneeseen,kierrokset nousee.
          • djanni
            • 883
            • 03
            Alkaa näyttämään imuvuoto tosiaan todennäköiseltä: kokeilinpa vielä ottaa siitä - onko se nyt polttoaineen paineensäädin vai mikä se musta mötikkä koneen etureunassa - no kuitenkin - siitä koneen käydessä letku irti: käynti ei juuri muuttunut, ehkä heikkeni aavistuksen -> sormi tukkimaan sekä letkun, että paineensäätimen putkenpätkän, niin avot: hieno tasainen tyhjäkäynti :think
            Eli tiedossa lienee sitten mukavaa vuodon etsintää...toivottavasti ei ole imusarjan tiiviste - lienee kettumainen vaihtaa
            Ilmamäärämittarin muovinen putki on uusittu, kuten myös siihen venttiilikopalta tuleva huohotinputki. Ei sitten nuukana tajunnut tilata kaikkia muita letkuja/putkia samalla - edelliset maksoivat yhteensä vaivaiset 30€ merkkiliikkeessä .
            • Behemoth
              • 561
              Jos ei ole syynä tuo imuvuoto niin heitänpä tämän perinteisen "lambda-anturin" kehiin. Mulle yks ukko joka BMW-merkkiliikkeessä korjaillut 25 vuotta bemuja sanoi, että viallinen lambda aiheuttaa huonoa tyhjäkäyntiä, tehonpuutetta ja yllättäviä sammumisia. Mutta nämähän ovat lähes aina tapauskohtaisia. Itseni auto käy kylmänä hieman humputtamalla, mutta kuulemma m30b34 koneelle täysin ominaista. Kuumana sitten käy erittäin nätisti. On tuo muuten kyllä helvetin varma pata varsinkin kun venttiilien säädöt sun muut on tehty aina ajallaan.
              E66 730Ld LCI
              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
              • djanni
                • 883
                • 03
                Tilannepäivitystä:
                Vika tuntuu olevan melko säännönmukainen. Kun koneen käynnistää lämpimänä, ja jättää tyhjäkäynnille, se käy ensin 10-20 sekuntia nätisti - sitten tyhjäkäynti alkaa ontumaan voimakkaasti, jonka päätteeksi (jos ei päässyt sammumaan) käynti tasaantuu takaisin tasaiseksi :think
                -Imuvuotoja ei vain tunnu löytyvän
                -Ilmamäärämittari tarkistettu ja mitattu
                -Kaasuläppä tarkistettu, putsattu ja huollettu (muttei mitattu)
                -Puola tarkistettu
                Olisiko bensanpainemittarin ostaminen edessä, vai onko jotain kotikonsteja joilla tarkistaa tapahtuuko paineessa muutoksia?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Maksoi 15€ liittimineen Hyvinkäällä.
                  • djanni
                    • 883
                    • 03
                    Ai ei sen kalliimpi? Sun konehuone-kuvia katselemalla tuota aloin pohtimaankin, että voisi olla mukava päästä tuotakin tietoa seurailemaan. Saisi ainakin halvalla ja helpolla eliminoitua tai todettua tankki/pumppu/suodatin-vikojen mahdollisuuden.
                    • djanni
                      • 883
                      • 03
                      Tuli taas mittailtua lisää:
                      Kuuluuko puolanjohdon resistanssi olla alhaisempi kuin muiden?
                      Tulpille menevät johdot mittasin n.5k ohmia - minkä ainakin tiedän olevan oikein (Bentleyn kirjassa 5kOhm +/-10%), mutta puolanjohto olikin vain 2k ohmia - onko oikein? Bentley ei kerro tuleeko sen olla sama kun muissa :think.
                      Edit: Ilmeisesti kuuluu. M20-koneessa näyttäisi olevan samalla tavalla, ja kone toimii täysin.
                      • djanni
                        • 883
                        • 03
                        Alkaisikohan se näyttämään lambda-vialta, niin kuin Behemoth tuossa aiemmin ehdottikin:
                        Moottorin ollessa lämmin otin lambdan johdon pois, ja käynnistin. Käynnistyi hyvin niin kuin yleensä, ja taas 10sek. käytyään alkoi ontumaan ja hyytyilemään. Tällä kertaapa se ei siitä tointunutkaan ollenkaan, vaan jatkoi samaa huonoa käymistä. Seuraavaksi sammutin auton, ja liitin lambdan johdon takaisin. -> Uudelleen käyntiin, ja taas 10sek. käytyään käynti muuttui ontuvaksi, mutta tällä kertaa se tasaantui siitä taas hetken päästä.
                        Olisiko se sitten lambda-vika? Entäpä onko kokemusta saako sen vaihdettua ilman nosturille/pukeille ajamista? Ei kai sentään pakoputkea tarvitse irrottaa?
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          Jos lambdaa ei ole äskettäin vaihdettu, niin väittäsin että ilman pakoputken irrotusta ei irtoo. Onneks tosta E32 M30:stä irtoo pakoputki helposti.
                          Vaihdoin lambdan puutumisongelmaan viime syksynä ja siinä liitintä vanhasta lambdasta asennellessa selvis että olikin vaan johto rikki, vastusta oli piuhassa useita ohmeja. Oireet oli sillon semmoset, että joskus saatto kesken ajon kulutusmittari pompata ja auto hyyty sekä sammu jos päästi kaasulta. Hetken päästä taas toimi ihan ongelmitta, teki ton 3-4 kertaa.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • djanni
                            • 883
                            • 03
                            Ongelma on poistunut... itsestään :think
