Runkolaakerit m20b25
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Mitä nuo ETK:n mainitsemat värit runkolaakereissa on? Kaikissa väreissä originaalikoko on kuitenkin ihan sama. Eli mitä eroa niissä on?
    BMW F32 435d
  • wj
    • 3253
    Jos siinä ajetaan takaa kumpi tulee ylös ja kumpi alas?
    Tai sitten ne on kestävyys juttuja?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Jarpeli
      • 510
      • vaasa
      kyseinen kone siis vm.88. onko kyseisen koneen kummatkin runkolaakerin puolikkaat uralla vai ilman?
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Kyllä siellä molemmissa puolikkaissa urat on ainakin '86:ssa. (Motronic)
        • Jarpeli
          • 510
          • vaasa
          mutta mites tämä muuttaa asiaa? http://www.btcf.fi/forum/showthread....=runkolaakerit
          tota ihmettelinki kun jossain on ollu juttua että m50b25 on samoilla runkolaakereilla kuin osa m20:sistäkin, näin oli myös varaosanumeroiden mukaan.
          mutta kyseisessä opuksessa, eikä missään muuallakaan ole tullut vielä vastaan koska se oikeasti vaihtuu.
          • next
            • Jun 2007
            • 44
            Sitä löytyy molemmilla runkolaakereilla. Itse jouduin purkamaan osat esille että pääsi toteamaan että on molemmissa urat.
            Ei tarvinnut edes paljoa köyhtyä uusista(65€)
            • Cee.Koo
              • Mar 2004
              • 354
              • Twilight zone
              Alkuvuodesta -88 runkolaakerit muuttuu. Muistaakseni 4/88 eteenpäin olis samoilla laakereilla kuin m50 koneet.
              With jap crap, life sucks and then you die
              • Jarpeli
                • 510
                • vaasa
                miten kun mulle on tulossa diisselin kampura ja eikös ne laakerit mene sen mukaan mikä kampura sielä on?
                nyt oli siis tasainen ala-liuska. joka kyllä ihmetyttää kun auto on kyllä -88 mutta lohko ilmeisesti valetty-87
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Laakerit menee lohkon mukaan 1 vai 2 lukkokynttä ja laakerin paksuus menee sit kampuran mukaan. Eli onko alikoko vai standarti siis kannattaa käydä liikkeessä koneistajalla sen kans sanoo että mittaa ne kaulat että saat oikeet laakerit. tai jos hyvän haluat niin samalla kiillotutat ne kaulat.
                  Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                  M3 e90 & "M3" e30 turbo
