m40 alahihnapyörän aukaisusuunta
  • Wanha Bemari
    • 50
    Ihan vaan varmistukseksi aukeeko se vastapäivään kuin pultit yleensä?
    Nimimerkillä pirun tiukassa tuntuu olevan.
  • JD
    • 1195
    Samaan suuntaan kuin kossupullon korkki ;-)
    Siinä on kunnon momentti, vauhtipyörässä on kolot joista voi lukita jollakin tapilla kampiakselin paikoilleen.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • M40 Power
      • Aug 2006
      • 584
      • Turun seutu
      Itselläni ei kans meinannu millään aueta, mut ku kuumennettiin pultti mansikaks
      ni johan läks.
      EX: E30, E34, E36, E36 compact
      Nyk. -99 320D
      • Wanha Bemari
        • 50
        Lähtihän se lopulta narahtaen.
        Tekasin etupuolelle lattaraudasta lukituksen akselille ( toinen pää kiinni runkoaisaan ) niin helpotti.
        Aluksi kokeilut vaihde ja käkkäripäällä ei tuottanut tulosta -> kytkimestä antoi jälkeen.
        Ohjekirja sanoo kiristustiukkuudeksi 310nm! Onkohan tuossa hieman hätävarjelun liioittelua vai olisiko tuolla tekemistä jotenkin ö-pumpun kanssa??
        • Wanha Bemari
          • 50
          Onnistuuko ison ö-pohjantiivsteen vaihto konetta irroittamatta?
          • JD
            • 1195
            Kone tai vaihdelaatikko on irrotettava jotta saa kytkimen ja vauhtipyörän irroitettua. Itse irrotan mieluummin moottorin niin saa koko konehuoneen siistittyä samalla. Molempiin vaihtoehtoihin menee useampi tunti, tuli juuri irrotettua (ja tilalle on menossa kutostekniikkaa...)
