Joo itekkin kävin tänää ostamassa säteilijän eihä sielä perkele mitään kierteitä ollu.
M52B28 ja lohkolämmitin
Ite kans joskus tuon defan laitoin tohon E36 328, se oli käyttöönotettu 01/96 ja valmistettu 12/95. Ja siitä siis löytyi noi kierteet.Originally posted by kolariauto View PostJoo itekkin kävin tänää ostamassa säteilijän eihä sielä perkele mitään kierteitä ollu.at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
Ite pitäs kans laittaa nyt tuo säteilijä+sisähaara farkkuun. Kerroppas tyhmälle mihin tuo tulee? En oo koskaan edes nähny säteilijää nii ei oo mitään hajua asennuksesta.Originally posted by Bouma View PostDodii eli kyllähän siellä M52TU:n lohkossa oli defan säteilijälle pultin kierre. Tänään tuli asennettua säteilijä ja sisähaara.
Originally posted by EGomanon kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia RsSatakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
eli taas nähtiin että valmistus pm:llä ei merkitystä:thinkOriginally posted by Okkim328touring View PostIte kans joskus tuon defan laitoin tohon E36 328, se oli käyttöönotettu 01/96 ja valmistettu 12/95. Ja siitä siis löytyi noi kierteet.Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Vasta autobildistä luin juttua tuosta säteilylämmittimestä ja kyllä ne toimivat yhtä tehokkaasti kuin vesitilaakin lämmittävät vastukset jos ovat oikein asennettu ja asennuspaikka on tehtaalla oikealla tavalla suunniteltu. Omassa M52B28 ainaskin nousee jo puoleenväliin sinistä vedenlämpö tällä "säteily" eli johtumislämmittimellä. Itse lämmitinvastushan johtaa lämpöä öljypohjaan ja lämmittää öljyä ja näin koko moottoria tasaisesti.
Joo eli tuossa omassa kotterossakaan ei ollut ja 8/95 eli taitaa olla hyvinkin että millo tehty on väliäE39 M5
Tässä olikin nyt se perusteena että mulla tuo auto on 10/95 ja kierteet löyty.. Taas toisessa keskustelussa oli 12/95 ja kierteitä ei löytyny.. Ja jos en ihan väärin muista niin oli siellä joku/96 eikä ollu kierteitä.. Mutta samapa tuo mulle on
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Originally posted by dumppi View PostTässä olikin nyt se perusteena että mulla tuo auto on 10/95 ja kierteet löyty.. Taas toisessa keskustelussa oli 12/95 ja kierteitä ei löytyny.. Ja jos en ihan väärin muista niin oli siellä joku/96 eikä ollu kierteitä.. Mutta samapa tuo mulle on
Joo no tuo nyt on ihan sama. Kyselin yhestä pajasta niin heppu sano että säteilylämmittimelle ei tarvitse olla lohkossa kierteitä että tuon saa kiini. No sain ajan maanantaiksi. Pääsee näkemään mitenkä se kiinnitys sitten tulee.E39 M5
ilmeisesti laittaavat sulle calixin säteilijän.. se kun tulee ihan toisella lailla kiinni.. toki joku oli tehny itse ne reiät ja kierteet siihen lohkon kylkeen oikeille paikoille... en kyllä ite lähtis koittelee onneani:thinkOriginally posted by kolariauto View PostJoo no tuo nyt on ihan sama. Kyselin yhestä pajasta niin heppu sano että säteilylämmittimelle ei tarvitse olla lohkossa kierteitä että tuon saa kiini. No sain ajan maanantaiksi. Pääsee näkemään mitenkä se kiinnitys sitten tulee.
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Tossa 523i:ssä se tuli siihen koneen tukiraudan pultin väliin semmosella lattaraudalla kii, eli ei tarvinnu olla ylimääräsii kierteitä missään. Ja Defa oli kyseessä. Pidemmät pultit oli mukana paketissa, niin ei tukiraudan kiinnitys kärsi.
säteilylämmittimestä!
Niin elikkäs mulle laitettiin korjaamolla e36 328 säteilylämmitin. sanoivat että kun on alumiini lohko niin ei voi laittaa tavallista vastusta. vai voiko?
onko tässä säteilylämmittimessä paljon tehoa, jos vertaa normi vastukseen?? on siis lohkon kyljessä kiinni. onko kellään kokemusta asiasta?
Alumiini lohkoon juuri tuo, on jonkin verran tehottomampi kuin normaali lämppäri eli kovilla pakkasilla joutuu hieman kauemmin lämmittämään.Originally posted by bemupoika View PostNiin elikkäs mulle laitettiin korjaamolla e36 328 säteilylämmitin. sanoivat että kun on alumiini lohko niin ei voi laittaa tavallista vastusta. vai voiko?
Vaikka kohta väitettään ettei tee mitään niin ainakin KAinuun pakkasissa toiminut ihan hyvin nyt jo kolmannessa autossa toi systeemi kiinni.F26 xDrive20d TwinPower
Joo, tuossa 328:ssa tuo lämmitin jopa toimii. On sen verran isompi kuin monessa muussa meskissä ja mallissa. Itselläni oli tuo lämmitin E39 528i:ssa, ja siinä se lämmitti konetta parin tunnin lämmityksellä yllättävän hyvin.
