M50B25 venttiilikopan tiivisteen vaihto
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Alkaa olemaan tuo venttiilikopan tiiviste tiensä päässä ja sitä on tekohengitettykin jollain tiivistemassalla, joten ajattelin vaihtaa sen tulppien vaihdon yhteydessä.
    Homman kulku pitäis olla jo aika selvä, kun tuolta löytyi vastaava juttu e36:sesta: http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...alve-Cover.htm
    Tuossa linkissä mainitaan, et ongelmakohtiin kannattaa laittaa jotain tiivistemassaa ko. tapauksessa käytettiin Permatex High-Temp RTV:tä Mistäs saan jotain soveltuvaa tiivistemassaa ja millä nimellä se esiintyy suomeksi?
    Onko tossa vaihtohommassa jotain suurempaa juttua missä voi ryssiä/joku on ryssinyt pahasti?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Loctiten 5926 tasotiivistettä tuli itse laitettua, kestää bensaa, öljyä, liuottimia ja lämpöä. Motonetissä taisi olla alle kympin 40 ml tuubi. Samalla on hyvä tarkastaa puolien maajohdon kunto, omassa autossa oli merkkihuollon rasva-apina murjonut ko. lattakaapelin ilmeisesti tulppia vaihtaessa.
    Muista sitten kiristää venttiilikoppa ristiin, ettei ala vuotamaan uudelleen.
    EDIT: Tällaista kamaa.
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Eli kaikille puolille sama maajohto?
      Kiitoksia!
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Kiitoksia!
        Vanhemmissa taitaa olla kaksi maajohtoa ja olisiko 5/94-> tjsp. yksi maajohto kaikille puolille.
        • Supa
          • 7597
          Ite vaihdoin tossa just viime viikonloppuna omaan m50:seen kyseisen tiivisteen. Samalla tuli myös hiekkapuhallettua ja maalattua itse venttiilikoppakin. Itse en laittanut mitään tiivisteliimaa noihin pelicanpartsin sivujen mainitsemiin kohtiin koska ei sattunut semmosta itellä olemaan ja sunnuntaina oli hankala ostaakkaan mistään. Myöskään bentleyn korjausopas ei tiivisteaineista puhunut. Puhdistin pinnat huolellisesti asetonilla ja kiristin ristikkäin. Eikä kyllä vuoda mistään. En tiedä sit onko tuo vanoksellinen kansi helpompi vuotamaan noista ongelmakohdista?
          Tuli myös uusittua samalla ne kumitutit mitkä on pulttien alla, oli vanhat aika heikos hapes. Samoin uusin samaan syssyyn tyhjäkäyntiventtiilin, venakopan huohotusputken sekä bensapainesäätimelle menevän liitoksen o-renkaat. Bensapaineensäätimelle menevän letkun o-rengas oli kaikista pahimmas kunnos, samoin kuin itse letkukin oli aika murtunu. Vaihdoin letkun myös.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Oisko kuvaa o-renkaan tai letkun sijainnista? Millä osanumerolla noi kumitutit löytyy? http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=15
            Sattuisko olee listaa kaikista vaihetuista osista osanumeroineen, jos bemarilta hait noi?
            E: Niin ja sattuisko sulta onnistumaan toi hiekkapuhallutus ja maalaus korvausta vastaan?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Supa
              • 7597
              Kyseisestä kuvasta vaihdoin osat. 9 ja 3
              noita kumitutteja meni omaan ei-vanos m50:seen 14kpl, en tiiä onko vanoksellisessa eroa.
              Tästä kuvasta sensijaan osan nro. 2
              Sekä tästä kuvasta osat nro 8 ja 10.
              Se bensapaineensäätimelle lähtevä letku oli juurikin tuon nro. 9 osan perässä johon tuo o-rengas nro. 10 tulee. Letkuna käytin sopivan kokoista bensaletkua varaosapuljusta, ilmaahan siellä kuitenkin vain liikkuu, pääasia että liitokset ovat tiiviitä.
              O-renkaat maksoivat muistaakseni euron kpl laakkosella ja kumitutit aika samoissa, mulla on kuitti himassa, voin tarkistaa kuhan pääsen töistä.
              Hiekkapuhallusmahdollisuutta ei itellä oo, kävin kaverilla puhaltaa, mutta senki jälkee sai kyllä hinkata pienellä teräsharjalla ja vesihiomapaperilla jos halus siistin saada. Maalina käytin varaosapuljusta löytämään tummanharmaata kuumakestomaalia joka piti kuivattaa uunissa 160asteessa jotta lakkapinta kovettu. Oli hieman ongelmia mahduttaa venakoppaan olohuoneen leivinuuniin mut kyllä se silti sinne meni, heti mustikkapiirakan ja kirjolohen jälkeen
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Oireiliko nuo jotenkin?
                • Supa
                  • 7597
                  Auto käy vähän epätasaista tyhjäkäyntiä ja vetää välillä laiskanpuoleisesti. Joten varmuuden vuoksi nuo uusin. Eipä ollut mitään vaikutusta.
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    IItse en laittanut mitään tiivisteliimaa noihin pelicanpartsin sivujen mainitsemiin kohtiin koska ei sattunut semmosta itellä olemaan ja sunnuntaina oli hankala ostaakkaan mistään. Myöskään bentleyn korjausopas ei tiivisteaineista puhunut.
                    Palataan vielä tähän. Alkoi häiritsemään, että tuliko sitä turhaan pursuteltua silikonit koneeseen, jotka pahimmassa tapauksessa pursuavat irti ja pääsevät tukkimaan öljykanavia.
                    TIS:sin ohje kertoo Pelicanparts.comin ohjeessa mainituille kohdille:
                    "Clean gasket residue from sealing surfaces. Coat contact surfaces of joint with Drei Bond 1209 (refer to BMW Parts Service)."
                    Ja
                    "...Apply a thin, uniform bead of Drei Bond 1209 sealing agent (refer to BMW Parts Service) to transition area of half-moon sections."
                    Eli eiköhän tuossa lisätiivistämisessä jokin idea ole, vaikka näköjään huolellisesti tehden pärjää ilmankin. TISsin ohjekin tosin oli VANOS-koneille, joten voi olla, että se on se ratkaiseva asia.
                    • jape06
                      • Jun 2006
                      • 96
                      • N/A
                      Onnistuiko noiden o-rengastiivisteiden numero 8 ja 10 vaihto ilman, että irrotit imusarjan?
                      • Supa
                        • 7597
                        Kyyl
                        • jape06
                          • Jun 2006
                          • 96
                          • N/A
                          Miten sait bensapaineen säätimelle lähtevän liittimen irti? Oliko siinä joku lukitus?
                          • Supa
                            • 7597
                            Heh, tavallaan joo. Siinä on samanlainen klipsi kuin lisäilmaventtiilin liitännässä mutta mulla siihen oli laitettu jostain syystä vielä nippuside. Ajattelin aluksi että se klipsi olisi rikki jotenkin mutta ehjältä se vaikutti, en tiiä miks sit oli nippuside laitettu. Tuskin kuitenkaan tehtaalla on pistetty
                            • Carbonfiber
                              • 5224
                              • Hki 43
                              Nyt on koppa otettu irti ja oli tiukassa, kun saksan poika oli reilummalti silikonilla vuorannut. Mites toi linkin osa 2 lähtee irti http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=15
                              Pitäis huomenna viedä puhallukseen ja maalaukseen..
                              Z3 Roadster 2.8 '98
