Originally posted by tapza_s
m20b20 sytytysennakon säätäminen
Vanha Uuden liiton mies...
Hieman otsikkoa sivuten. Miksi tyhjäkäynti ruuvin avaaminen saa koneen käymään tyhjäkäyntiä aaltoilemalla 1000-1200 välillä. kun taas ruuvia kiinni käännettäessä käynti tasaantuu ja laskee 1200 n. 1000rpm eikä tipu alemmaksi. ilmavuoto? Jos kaikki toimisi kuten pitää pystyisikö ruuvista tiputtamaan tyhjäkäyntiä kuinka alas?Pitäskö täs lukee jotai fiksua?
Originally posted by tapza_s View PostHieman otsikkoa sivuten. Miksi tyhjäkäynti ruuvin avaaminen saa koneen käymään tyhjäkäyntiä aaltoilemalla 1000-1200 välillä. kun taas ruuvia kiinni käännettäessä käynti tasaantuu ja laskee 1200 n. 1000rpm eikä tipu alemmaksi. ilmavuoto? Jos kaikki toimisi kuten pitää pystyisikö ruuvista tiputtamaan tyhjäkäyntiä kuinka alas?Olli.
Originally posted by tapza_s View Postmiten se on sit aikasemmin toiminu? ennen ruuvin ruuvaamista auto toimi normaalisti... kävi tosin hieman korkeaa tyhjäkäyntiä... n:1000rpm
Sitten kun tuo ruuvi pyöritetään kiinni niin kiekat jäävät nippa nappa niin alas että tuo humppaaminen ei lähdekkään päälle ja kiekat huutaa tonnia.Olli.
Originally posted by tapza_s View Posteli ei muuta ku luisti irti ja crc:llä liuotus.
Originally posted by tapza_s View PostNiin ja mitenkäs muuten noi päästö hommat eli vaikuttaako tuo tyhjäkäynnin säätäminen päästöihin millä lailla? :thinkOlli.
Originally posted by tapza_s View Postjos tästä nyt joutuu hankkimaan uuden luistin, ni minkä vehkeen luisti tulee halvimmaksi hankkia...Olli.
