m30:sen ilmaus
  • Jukkis30
    • May 2004
    • 371
    m30:sen ilmaus
    Ei oo pirullisempaa hommaa..ei millään lähe kiertämään..mikä ois hyvä konsti moiseen hommaan?
  • Heguli
    • Nov 2003
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Keula vähän ylämäkeen, ilmausruuvi auki ja nestettä kaatamaan järjestelmään, samalla voi puristella letkuja aikansa kuluksi. Kun nestettä alkaa tulla ilmausruuvin juuresta enemmän kuin ilmaa, laita kone käymään, lämppäri täysille ja nestettä kaatamaan, taas voi aikansa kuluksi puristella letkuja, kone käy lämpimäksi ja sitten taas ruuvia kiinni, ruuvia auki ja lisää nestettä niin kauan kun taas alkaa tulla pelkkää nestettä ruuvin juuresta. Helppoa ja hauskaa kuin heinän teko :shock:
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Kyllä mulla ainakin lähti kiertämään ihan hyvin seuraavasti: Nesteet sisään, kone käyntiin, lämmöt täysille, puhallin päälle, termostaatin kopassa olevaa ilmausruuvia löysäämällä ilmat pois+lämppärin kennoille meneviä letkuja puristelemalla. Niin ja kato vielä että paisarissa riittää nestettä.
      • Jukkis30
        • May 2004
        • 371
        tein juuri noin ..mut sylkee nesteen ulos täyttöaukosta..ei vissiin kierrä ku alavesiletku kylmä.pari tuntia sitä rassasin ja lopetin tältä iltaa.puhalsi kyllä lämmintä jonku aikaa mut viileni sitä mukaa ku neste valuu pihalle..
        • sieppi
          • 146
          Itselläi oli kans ongelmia saada neste kiertään.Vika löyty tukkeutuneesta letkusta joka lähtee syyläriltä(ohut letku ylävesiletkun vierestä)Autosta meni öljyt ja nesteet sekaisin niin mönjä oli tukkinu ohuen letkun ja nuppineulan mentävän reiän paisarin täyttöaukon sivusta.
          • Heguli
            • Nov 2003
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Joo, totta se ohut letku syylarilta paisuntasäiliölle kannattaa tarkistaa, on ollut mullakin aikoinaan tukossa :?
            • Jukkis30
              • May 2004
              • 371
              ilmaa kai siellä täytyy olla kun niin kovan paineen tekeen et ylävesiletku paukahti irti ku oli korkki kiinni..
              • kaisa80
                • Jul 2004
                • 105
                e 30 ilmaus
                no minä olen tehnyt ja tein viimeksi pari viikkoa sitten että tein 1.5litran pullosta suppilon ja pidän sen melkein täynnä ja aukaisen sitten ilma ruuvit ja sitten ku rupee vesi tulee ilma proppujen kautta hyvin ni sitten auto käyntiin ja lämmöt täysille.itselläni meni noin 15 min ku vielä tuli suppiloon ilmakuplia ja sitten eiku korkit ja ruuvit kiinni ja ei ole ilmoja ollut
                V8 740ia -96
                • sieppi
                  • 146
                  Saitko ilmattua?
                  • kaisa80
                    • Jul 2004
                    • 105
                    ilmaus
                    Sain ja silleen mä olen tehnyt aina.Serkulla oli kans vastaavia ongelmia ja tehtiin toi sama prosessi joka sillon kesti noin 30 min ja rupes lämmöt ja viisari pysyy kohdallaan
                    V8 740ia -96
                    • sieppi
                      • 146
                      Siis Jukkis30 saitko ilmattua?
                      • Jukkis30
                        • May 2004
                        • 371
                        ei..syyläri paskana ja pitäs uus saada..
                        • tihuovin
                          • Dec 2003
                          • 1422
                          Sitä minä vähän ajattelinkin että jossain muualla syy piilee. Oman 745:n koneen kanssa ei ole ollut koskaan mitään ongelmia ilmauksen kanssa, se ilmaa melkein itse itsensä.
                          Kun kone on saatu lämpimäksi ja nesteet kiertoon, on riittänyt ilmausruuvin avaaminen hetkeksi. Ja useimmiten sieltä ei ole tullut kuplan kuplaa ulos, välittömästi nestettä. Toki olen hetken odotellut, jos vaikka ilmakupla pullahtaisi, mutta harvoimpa sellaista on sattunut.
                          Yleensä, jos pullauttaa nesteet ulos, syy on:
                          - Termostaatti jumissa
                          - Syyläri tukossa tai
                          - Kannentiiviste vuotaa
                          t: Timo
