M43b19 sammuilu KORJATTU
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    Kylmänä sammuilee aika tiuhaan jos ei anna yhtään kaasua. ja lämpimänäkin kun esim. risteykseen tultaessa polkasee kytkintä ja löysää kaasun niin saattaa sammua, ei aina mutta kohtuu useasti kuitenki.En tiiä onko kuvitelmaa mutta tuntuu ettei niin herkästi sammu jos löysää kaasun varovasti.Ehkä sammuu herkiten kun moottorijarrutuksen polkee kytkintä.
    Missä vika voisi olla? Aikaisemmin oli ongelmana epätasainen tyhjäkäynti, joka kuitenki on saatu eliminoitua puhdistamalla tyhjäkäyntiventtiili ja vaihtamalla pakoputken tiiviste ja paikkaamalla putkessa olleet pienet reijät(ammatti hitsaaja auto-origossa tuusulassa).
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
  • polkuauto
    • 168
    Itsellä tuota ajoittaista sammumista aiheutti hajonnut kampikammion huohotinventtiili.
    Siinä määrin alkoi homma v....maan että ensiapuna vaivaan kiristin aavistuksen kaasuvaijeria kaasuläppäkotelon luona olevasta säätöpotikasta. "Tyhjäkäynti" nousi aavistuksen mutta muuten auto toimi normaalisti eikä tarvinnut enää painaa kolmea poljinta yhtäaikaa...
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      Käväsin keravan Auto-Salpa nimisessä liikkeessä luetuttaan vikakoodit(maksoi VAIN 50€). Sieltä selvisi sen verran että nokka-akselin asentotunnistin on kaput. En tiedä sittten löysinkö oikean osan tuolta pellin alta ,MUTTA joku anturi on tuossa heti kannen jatkona. Tuosta anturista kun otin liittimen irti niin liitin oli aivan öljyinen. toivoa sopii että olen joskus itse öljyn kanssa sotkenu ja se olis sitä kautta sinne joutunu. Ja toivoa sopii että vika katoaisi puhdistamalla tuo liitin, pitänee metsästää elektroniikan puhdistus sprayta jostain.
      • Kaimann
        • 1214
        • Karigasniemi
        Eli vikakoodit kun luettiin niin antoi viaksi nokka-akselin asentoanturin. Se vaihdettiin, käytös parani hieman mutta vika ei poistunu.
        Nyt on vaihdettu kampikammionhuohotinventtiili ja sammuilu katosi kuvioista.
        • arska84
          • 1355
          Mitä maksoi toi huohotinventtiili? Saako sen itse laitettua? olis vielä kiva saada kuva tuosta osasta
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Vesku1
            Photographer
            • Jun 2005
            • 1401
            • Haukipudas
            Sitä perinteistä? Eli ilmamassamittari...
            Mulla oli keväällä ilmamassamittariongelmaa omassa (e46 318i 1998), loppuajasta juurikin samanlaista ongelmaa, moottorijarrusta kytkimenpolkasua niin kävi kierrokset ihan viittävaille sammuksissa. Kokoajan ongelma paheni ja kiihytellessä järkyttävää tukkoisuutta ja huonoa käyntiä - loppupeleissä ei käyny tyhjäkäyntiä enää yhtään - uus palikka putkeen ja jo vain alko pellaamaan, ei mitään vastaavanlaisia ongelmia ole esiintynyt sen jäläkeen.
            Se ei hirviän hintanen remontti oikiastaan ole, kun jostain varaosaliikkeestä löytää aitoja Boschilaisia. Ja vaihto onnistuu ihan melkeen vaikka keltä alta 5 min. Ei välttämättä kannata virallisesta bmw huollosta lähteä ko. osaa metsästämään. "Varaosa" Boschi oli muistaakseni ~1/3 Oulun Wetterin hinnasta...
            [EDIT] Ohops, täähän olikin jo korjattu.[/EDIT]
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              44€ keravan auto-salpasta, raitisilmansuodattimen kotelon joudut purkaan tieltä pois, 4 ruuvia. Itse huohotinventtiili on imusarjassa kiinni kahdella kuusiokolo ruuvilla. V-mäinen homma sinänsä kun nuo kaksi ruuvia on venttiilin alla, mukava tunkea avaimia sinne.
              • jermu82
                • Oct 2008
                • 151
                löytyykö tätä osaa esim. motonetistä?
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  En nettisivuilta ainakaan löytäny
