kun käy tyhjä käyntiä ei kuulu mitään normaalista poikkeavaa, mutta kun nostaa kierroksia niin alkaa kuulua semmoista räminää niinkuin joku pelti resonoisi. olen irroittanut kaikki suoja kopat moottorin ympäriltä ja ääni kuuluu moottorin sisältä, aika vaikea paikallistaa. voiko nokkaketjut olla niin löystynyt että pitää ääntä. ei vaikuta mitenkään käyntiin. ja kylmänä välillä pitää vielä selkeämmän pärinän n.5sek.
m60 outo ääni moottorissa
Onhan öljypumpun kiinnitys tarkistettu?sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Nokka ketjun kiristin. Täältä foorumilta löytyy juttua asiasta enempikin.
EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65153 On vaan perkeleen kirjoittaja editoinnut tekstit pois.
Nostetaas tätä ylös, itellä on samanlaista ongelmaa m60b40:ssäTyhjäkäynnillä ei mitään mutta heti kun nostaa kierroksia yli tonnin niin alkaa resonointi ja nakutus. Tässä ääninäytettä, aika vaimeita ääniä mutta molemmat kyllä erottaa: http://users.tkk.fi/~lvlaine/740/m60%20%e4%e4ni.mp3
Itellä tuli ekana mieleen öljypumpun kiinnitys (edellinen omistaja sanoi varmistaneensa) ja nokkaketjun kiristin, osaako joku sanoa kokemuksesta oireileeko nuo samoilla äänillä kuin omassa motissani? Lisäksi auto on seissyt muutaman kuukauden tallissa talviunilla, vaihdoin tuohon öljynsuodattimen jalan ja nyt kun laitoin ekaa kertaa käyntiin niin oli nuo sivuäänet mukana.Mikähän rassiani riivaa? :think
E32 740 ’93
E92 335 ’08
Saattasinpa ottaa apulaitehihnat pois ja lyödä koneen käyntiin. Kuullostaa jotenkin niin selkeeltä että hankala uskoa koneen sisältä kuuluvaks ääneks. Joku kiristinrulla, vesipumppu tms.
Taannoin 740:stä kuului pieni muovinen räminä imusarjan tienoilta ja sieltähän oli ne kaikki imusarjan sisällä olevat torvet irronnu ja vatkasivat siellä sisällä niinkuin pallot lottokoneessa.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Tiedän kokemuksesta miten käy, kun öljypumppu laukeaa -> koko mosa kaput. Toisekseen, edes pyhä Maria ei voi näyttää toteen sitä, että onko edellinen omistaja oikeasti tehnyt yhtään mitään, kuten näissä tapana näyttää olevan, joten tarkistaa kannattaa kiinnitys ja ketjun löysyys.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
