m60 outo ääni moottorissa
  • isojusa
    • Jun 2007
    • 52
    • jyväskylä
    kun käy tyhjä käyntiä ei kuulu mitään normaalista poikkeavaa, mutta kun nostaa kierroksia niin alkaa kuulua semmoista räminää niinkuin joku pelti resonoisi. olen irroittanut kaikki suoja kopat moottorin ympäriltä ja ääni kuuluu moottorin sisältä, aika vaikea paikallistaa. voiko nokkaketjut olla niin löystynyt että pitää ääntä. ei vaikuta mitenkään käyntiin. ja kylmänä välillä pitää vielä selkeämmän pärinän n.5sek.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Onhan öljypumpun kiinnitys tarkistettu?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Nokka ketjun kiristin. Täältä foorumilta löytyy juttua asiasta enempikin.
      EDIT: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65153 On vaan perkeleen kirjoittaja editoinnut tekstit pois.
      • isojusa
        • Jun 2007
        • 52
        • jyväskylä
        m60 outo ääni moottorisssa
        en ole kyllä vielä tarkastanut. seuraavassa öljyn vaihdossa pitää se öljypumppu tarkistaa. öljynpainevaloa ei kyllä vilkuttele.
        • GTI16V
          • Apr 2003
          • 274
          Nostetaas tätä ylös, itellä on samanlaista ongelmaa m60b40:ssä Tyhjäkäynnillä ei mitään mutta heti kun nostaa kierroksia yli tonnin niin alkaa resonointi ja nakutus. Tässä ääninäytettä, aika vaimeita ääniä mutta molemmat kyllä erottaa: http://users.tkk.fi/~lvlaine/740/m60%20%e4%e4ni.mp3
          Itellä tuli ekana mieleen öljypumpun kiinnitys (edellinen omistaja sanoi varmistaneensa) ja nokkaketjun kiristin, osaako joku sanoa kokemuksesta oireileeko nuo samoilla äänillä kuin omassa motissani? Lisäksi auto on seissyt muutaman kuukauden tallissa talviunilla, vaihdoin tuohon öljynsuodattimen jalan ja nyt kun laitoin ekaa kertaa käyntiin niin oli nuo sivuäänet mukana. Mikähän rassiani riivaa? :think
          E32 740 ’93
          E92 335 ’08
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Saattasinpa ottaa apulaitehihnat pois ja lyödä koneen käyntiin. Kuullostaa jotenkin niin selkeeltä että hankala uskoa koneen sisältä kuuluvaks ääneks. Joku kiristinrulla, vesipumppu tms.
            Taannoin 740:stä kuului pieni muovinen räminä imusarjan tienoilta ja sieltähän oli ne kaikki imusarjan sisällä olevat torvet irronnu ja vatkasivat siellä sisällä niinkuin pallot lottokoneessa.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Radon
              • 463
              • Suomi-Finland
              Jakoketju sieltä on löysässä. siellä voi olla öljyt karanneet kiristimestä/ilmaa, oletko konettä käyttänyt lämpimäksi remontinjälkeen?
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Ei nyt ääneen varsinaisesti viittaava neuvo, mutta sen sanon, että tarkista ihmeessä tuo öljypumppu! Pieni vaiva nakata etupää pukeille, valuttaa öljyt pois (samalla tulee öljytkin vaihdettua ja uusi pohjan tiiviste) ja avata muutamat pultit.
                Tiedän kokemuksesta miten käy, kun öljypumppu laukeaa -> koko mosa kaput. Toisekseen, edes pyhä Maria ei voi näyttää toteen sitä, että onko edellinen omistaja oikeasti tehnyt yhtään mitään, kuten näissä tapana näyttää olevan, joten tarkistaa kannattaa kiinnitys ja ketjun löysyys.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
