M20b20 kylmäkäynnistyksessä ongelma
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Eli koitin jo aikaisemmissa topikeissa asiaa kysyä,mutta perustin uuden,kun ei asia oikein selvinnyt.
    Eli ongelmana on,kun auto seisonut esim.yön yli,niin käyntiin lähtee hyvin,mutta auto röpöttää kaasua annettaessa,aina n. 1500-2000 kierrokseen asti,ja nykii liikkelle lähtiessä/vaihdetta vaihdettaessa ellei kaasua ole tarpeeksi. "Vika" häipyy pikkuhiljaa,kun kone lämpenee.
    Koneen ohjauksena siis on motronic,eli miten tässä tuo kylmäkäynnistyksen rikastus menee? Lämpötila-antureita tutkisteltiin ja sininen vaihdettiinkin,muttei vaikutusta,joten siitä ei ainakaan taida tietoa mennä boksille? Ruskeassa anturissa oli vaan yksi metalliliitin,kun taas vastakappaleessa muistaakseni taas kaksi paikkaa oli,mutta kaverilla sama kone ja siinä myöskin vaan yksi metalliliitin ruskeassa ja hänellä kylmäkäynnistys ei röpötä.
    Eli mistäköhän vikaa etsimään?
    Edit: Niin ja tosiaan tyhjäkäynti on kylmänäkin hyvä,n.900 kierrosta,mutta kaasua annettaessa vaan "hyytyy". Mahdolliset imuvuodotkin koitettiin kyllä katsoa,että niitä ei olisi.
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Mulla sama homma tuossa b26:ssa, autossa myös muita pikku ongelmia. Vaihdan tällä viikolla virranjakajan kannen, kun oli niin huono jo kasattaessa saa nähdä vaikuttaako tuohon ongelmaan.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • tepi_
      • 2182
      • TKu
      Ilmotteleppa vaikka, auttoiko tuon vaihto kyseiseen ongelmaan..
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Ei edelleenkään kenelläkään vinkkejä tähän ongelmaan? Searchillä kaivelin ja joku veikkasi vian olevan itse boksissa kylmäkäynnistyspiirissä?
        Onko ketään,joka olis tämän kaltaisen vian saanut poistettua m20:sestä?
        Aamulla taas v*tutti lähteä töihin,kun auto hyvin käynnistyi,mutta lähtiessä pakittamaan kierrokset laskivat kaasusta päästettäessä nolliin ja auto sammui. Tämän jälkeen sitten saikin sahata n.5-10 min autoa käyntiin,lopulta lähti erittäin raskaasti käymään ja bensa haisi aivan mahdottomasti,eli auto taitaa saada kakkua aivan liikaa kylmäkäynnistyksessä.
        Edit:No nyt löytyikin yhestä topicista,jossa "vanhoissa" seiskoissa ollut samanakaltaisia oireita. Siellä oli muutamalla löytynyt juurikin nuita murtumia/halkeiluja tuossa ilmamäärämittarin kumiputkessa,joten täytyy se kunnolla irrottaa ja kattoa uudestaan. Myös jollain auttanut tyhjäkäyntimoottorin kunnollinen puhdistus ym. alueen osien putsaus. joten koitetaan näillä.
        • Nartsa
          • May 2007
          • 73
          Mulla sama homma juurikin 5min. sitten. Tukehdutin liiallisella hätäilyllä pätkivän moottorin ja sammui. Nyt olen melkein akun tyhjäksi sahaillut, lupaa ja lupaa mutta ei lähe. Bensa haisee kanssa.
          Exät:
          Golf GTi -03
          MB 230CE -88
          Corolla -96
          525i -89
          M5 -91
          518i -91
          • Nartsa
            • May 2007
            • 73
            Kamaan auttakaa joku?
            Exät:
            Golf GTi -03
            MB 230CE -88
            Corolla -96
            525i -89
            M5 -91
            518i -91
            • pottii
              • Dec 2007
              • 37
              • kouvola
              jepjep
              jos tukehtuu kokonaa ku painaa kaasun pohjaa ja käy viel semmost 100-200 tyhjäkäyntii pätkien ni sit on motronic menny itel oli tollee homma ja just toi et kaasun ku päästää pois kokonaa ni se joko sammuu tai käyttää jossai 100 kierroksii ja heijaa 1500 liepeille takas. puol vuotta kesti ennen ku ton vian löyti.
              • MikeLaurell
                • Sep 2026
                • 3
                • Kuninkaanmäki
                Itsellä nyt täysin sama ongelma kuin alkuperäisen postauksen julkaisseella.
                Ongelma ilmeni kampiakselin asentoanturin vaihdon jälkeen. Tässä yhteydessä survaisin talttapään ilmanmäärämittarin kumiputkesta läpi, joten sen tukkiminen saattaa korjata ongelman. En vielä ehtinyt kokeilla mutta se on nyt ensimmäinen askel. Kaikki vinkit otetaan auvoisin vastaan kaikilta ja varsinkin niiltä, joilla on samaa ongelmaa esiintynyt.
                Voiko esimerkiksi melkosuuren talttapään kokoinen reikä aiheuttaa ongelmia, vaikkakin se on ilmanmassa-anturin jälkeen?
                • 34Lee
                  • Dec 2019
                  • 72
                  Jos reikä on ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välillä, niin kyllä se silloin juuri vaikuttaa ja aiheuttaa laihalla käymistä. Kannattanee tukkia se ens alkuun, ennenkö ihmettelee enempää.
                  • MikeLaurell
                    • Sep 2026
                    • 3
                    • Kuninkaanmäki
                    Reiän tukkiminen ei auttanut. Myöskään valvetronicin irrottaminen ei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.
                    lisäksi syynäsin imusarjan silmämääräisesti + valolla läpi jos reikiä löytyisi lisää, mutta kaikki vaikutti olevan kunnossa.
                    Jollain oli todella samanlainen ongelma joka ratkesi sillä, että laittoi irronneen bensatankin huohotusletkun kaasuläpän läheltä kiinni. Pari kertaa moottorin huudatuksen jälkeen olen haistanut bensan konepellin alla, joten tämä saattaa korjata ongelman.
                    OBD2 <——-> läppäri piuha on vielä matkalla, mutta luin kuukausi sitten auton vikakoodit kiinalukijalla. Tällöin vikakoodeja oli kaksi. Toinen oli kampiakselin asentoanturiin liittyvä, ja toinen
                    P0015 – Pakonokka-akselin ajoitus liian myöhäisellä (Bank 1)
                    Samalla kun vaihdoin asentoanturin unohdin kokonaan tämän toisen. Ajoitusongelma voi aiheuttaa kylmäkäyntihäiriöt, mutta itse käyntihäiriö tuli vasta kuukausi vikakoodien lukemisen jälkeen, ja kaksi päivää asentoanturin vaihtamisen jälkeen.
                    Jatkan ensiviikolla INPA lla selvittelyä, mutta voiko ajoitusongelma aiheuttaa kylmällä moottorilla ongelmaa korkeilla kierroksilla, ja ongelma hävitä pois moottorin lämmetessä?
