m50b25 kannen irroitus
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Huomenna pitäs nostaa kansi pois autosta. Mutta kyseessä on vanos kone ja mulla ei ole kokemusta tollasen kannen irrotuksesta.Kävin tänään purkamassa imu/pakosarjat irti ja vähän kattelin sitä vanos systeemiä ja se näyttää vähän omituiselta.Eli oisko jollain laittaa kuvia ja/tai jotain linkkiä josta sais jotain ohjeita mite se puretaan ettei hajottas mitään!Niin ja auto on e34 touring vm.94[/b]
    VW sharan 1,8T
    e30 318i 4d -89 projekti
    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Vanos-yksikkä lähtee irti kun löysäät/irrotat nokka-akselien välisen ketjun, jolloin säätöyksikkö pääsee liukumaan rti nokalta. Ei nyt muistu mitään muuta erikoista ohjetta mieleen, kyllä se irrotus järkeilemällä selviää. Jos irrotat nokka-akselit kannesta, niin niiden kanssa kannattaa olla äärimmäisen varovainen etteivät väänny tai katkea.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • kalkkuna
      • 864
      • vaajakoski
      Kiitos tosta tiedosta täytyy lähtee kohta kokeilemaan.Ilmoittelen tänne kun saan kannen irti että missä oli vika kun menee nesteet ja öljyt sekaisin Ja tulee hirveet paineet jäädytys järjestelmään!
      VW sharan 1,8T
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        Nonii kansi pöydällä 4.syl 8:nen pakoventtiilin vieressä oleva vesikanava kansi halki palotilaan/pakokanavaan Kannen hitsaaminen ei välttämättä onnistu/ei viitsisi teettää kun on niin hankala paikka ja auto ois tarkotus pitää itellään jonkun aikaa.Ei muutakun kannen metsästykseen jos jostain sais vaikka ihan uuden.Oisko jollain tietoa mistä kautta vois esim. saksasta tilata uuden kannen :?: :?: :?: Ja mitä semmonen saattas maksaa :roll:
        VW sharan 1,8T
        • kalkkuna
          • 864
          • vaajakoski
          Piti kumminkin viedä kansi hitsattavaksi kun uudet raakakannet maksoi 2170-2400 eur. :shock: vähän paikasta riippuen.Tuntuu hinta vähän kovalta kun ei ole kannessa mitään hiluja mukana. Mutta ehkä noita kansia ei juurikaan mene siihen tahtiin että niitä sais edukkaasti :?:
          Kun vw transporter 2,5 tdi:n vaihto kannen saa paikalleen laitettuna n.2500 eur. ja siinä on mukana nokka-akseli,venttiilit ja nostajat, hintaan sisältyy myös uudet hammashihnat ym. Mutta eihän mulla onneks ole wolkkaria :wink:
          VW sharan 1,8T
          • wj
            • 3253
            No ompas hintaa :shock:
            Paljon hitsaaminen tulee maksamaan?
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuossa jotain ohjetta vanoksen kasaamiseen ja nokkien ajoitukseen kun kasaat kantta, jos ei ollut jo tiedossa.
              • Spud
                • Mar 2003
                • 815
                Hitsauksen hinta kiinnostaa myös. Itsellä on haljennut M50B25 kansi häkkivarastossa ja sille keksisi mielellään jotain parempaakin puuhaa..
                Oman remontin aikoihin sain hommattua 400e:lla plaanatun ja koeponnistetun kannen yksityiseltä. Kannattaa siis kysellä purkaamoilta ja ilmoitella vaikka pörssissä. Jos koeponnistuksesta ei ole papereita niin kannattaa ehdottomasti käyttää jossain kansipajalla. Ei maksa paljoa verrattuna siihen, jos joutuu repimään uudenkin kannen hetikohta pois paikaltaan.
                Bad whiskey is better than wine
                • kalkkuna
                  • 864
                  • vaajakoski
                  Koneistamo arveli kannen hitsaus/koneistus töiden eli tasohionta 1 kpl.seetin uusinta,venttiilien hionta,koeponnistus,ynnä muut jutut max.n.700 eur. Ne ei ite hitsaa kantta vaan lähettää sen jonnekin hitsattavaksi.Tulee tollekin projektille hintaa mut ompahan halvempi kun uusi kansi.En tiedä onko nuo mitään erikois hintoja vielä mut kyllä sieltä pitäis aika edullisesti saada kun viedään töistä sinne aina kaikki koneistus hommat.Oli muuten nokka-akseleiden laakeri kauloilla joissain aika pahoja uria.Täytyy tutkia pitäskö uusia nokka-akselit samalla :?: mites toi vanos vaikuttaa asiaan jos jostain vähän kireempiä nokkia :roll:
                  Ja kiitos jollekkin niistä kasaus/ajoitus ohjeista
                  VW sharan 1,8T
                  • kalkkuna
                    • 864
                    • vaajakoski
                    Nyt on kansi paikoillaan ja auto taas ajossa !!! Toimii ainakin toistaiseksi paremmin kuin ennen eli käy tasaisemmin jne. Toivottavasti hitsaus kestäis että ei tarvisi olla heti aukomassa kantta uudestaan.
                    VW sharan 1,8T
                    • ZoMbiE
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      hyvä juttu,että sait auton pelittämään
