m50b25 käy viidellä.. EDIT: erikoinen syy löytyi!
  • J. Kuusisto
    • 860
    • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
    hep, tuli kyl luettua nykimisfaq ja searchilla etittyä, mut varmistellaan viä..
    eli auto on e36 325i -92 vanos, ja se alkoi eilen aamulla lievästi nykimään esim kakkosella kiihdyttäessä 1500-2000rpm, ja illalla sitten yhtäkkiä kone kävi enää viidellä.
    vikaa en ole paikallistanut vielä, mutta ekana epäilin puolaa ja tulppia.
    mutta autosta on aina kuulunut lievä säksätys, joka kuulostaa siltä kuin pakosarjassa pieni vuoto, edellinenkin omistaja sanoi että sieltä yksi pultti on heikosti että sieltä vuotaa..
    e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
    e28 M535i -85
  • torant
    • Sep 2002
    • 213
    Rupesiko se siis käymään lopullisesti viidellä? Puola rikki, se olisi ainakin järkeen käypää. Eka mietin että jos kiihdyttäessä kovempaa olisi ruvennut käymään huonosti, niin olisi vika ehkä saattanut olla bensansuodattimessa. Tulpat nyt ainakin ensin kannattaa vaihtaa.
    • J. Kuusisto
      • 860
      joo käväisen maanantaina hakemassa 6 kpl tulppia ja puolan, jos löytyy hyllystä.
      alkuperäisiä ilmeisesti kantsii suosia, ainakin searchilla luin että original parts-tulpat toimii parhaiten?
      sitä vaan ihmettelin että voisko tuo olla jokin vaikeampi vika, esim anturivika tms?
      toivottavasti nyt tulee kuntoon noilla perus kulutusosilla..
      e28 M535i -85
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        noissa tuskin kummempia antureita ees ole... Täältä ääni puolalle.
        • humala
          • 739
          • Kemi
          entisessä biilissä oli edellinen omistaja vaihtanut ruiskuboxin kun kävi viidellä mutta toivotaan että puolassa vikaa.
          E70 X5 3.0d -07
          E39 530da touring -99
          ex: E36 325i sedan -93
          • asvirkku
            • 514
            • Bern
            Mä olen melko varma, että sulla on tulpankolo täynnä öljyä. Säksätys / naputus on voinut kuulua myös löysästä tulpasta. Toivottavasti moottoriboksi ei oo kärvähtänyt. Puolia on 6, 1 per tulppa ja puola ui siten öljyssä jos tulppa ui. Pikahoito on putsaus ja pitkäjänteisempi venakopan tiivisteiden vaihto.
            Tollanen arvaus, joko markan tai tonnin vika.
            AV
            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Jep yhdyn myös tähän.Mulla oli sama juttu n.3kk sitten.Auto(M50b25 Vanos) kävi isossa huollossa(Hepo-auto) ja pari päivää myöhemmin rupes käymään neljällä ja välillä viidellä.No käytin sitten ihan merkkiliikkeesä(Metro-auto) ja epäili kans tulppia heti niin siellä huollossa(Hepo-auto)VITUN HOMOT oli jättäny 5 TULPPAA lähes irti.Omat tulpat/puolat ei uinu öljyssä.Että sellanen stoori,vähän offtopic mut tulpat ja puolat ensin tarkastukseen.
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • J. Kuusisto
                • 860
                hyvä tietää.. kiitos paljon..
                pitääpä nyt maanantaina tutkia tilanne, jokatapauksessa kantsii varmaan tulpat uusia ja se yks puolista..
                e28 M535i -85
                • J. Kuusisto
                  • 860
                  jep, puola oli rikki mutta syy tähän oli vähän outo..
                  yksi tulppa oli kuin "ammuttu" pois tilastaan, ja se sitten hajotti puolan, tai ainakin sen kumisen varren..
                  väänsin sinne sitten uudet jengat, ja uusi tulppa istahti tilaansa kivasti..
                  olikohan tuo ollut vain liian löysällä, ja siksi ampunut itsensä ulos?
                  e28 M535i -85
