M20b23 naputtaa,ongelma saada venat säätöihin!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli säädin venttiilit koska kuului outoa naputusta, no ei säätö kyllä naputukseen vaikuttanut hmm outoa ? Mutta kuitenkin tyhjäkäynti laski hieman noin 600rpm ja kuulostaa ku kävis joku iso kasi kone kyllä se kuitenkin käy kaikilla kun kierroksilla kokeilee ja vastaa kaasuunki ihan normaalisti.. Voiko tuo venttiilien säätö vaikuttaa tohon käymiseen jotenki.. laitettiin kyllä liuskamitalla niin tiukalle että oli kyllä aika nihkee siellä keinun ja venttiilin välissä.. ei kai noi sitten liian tiukalla ole? voikos se vaikuttaa asiaan? ps. mistähän voisi johtua tuo että vieläkin nakuttaa kylmänä aika paljon ja selvästi mutta vähän laskee lämmetessään..
  • iceroadracing
    • 146
    Taisi mennä liian pienille välyksille! silloin se käyttäytyy just noin! kannattaa varmaan vie vähä pistää lisää välystä! Saattaa olla että keinuvivuille tulee nyt isompi rasitus, ja ehkä jossain vaiheessa muutakin harmia!
    Olisko välys ollut 0,25mm kylmänä!
    kun säädät niin pistä niin että välysmitta liikkuu venttiilin pään ja keinun välissä vie mukavasti!
    • BeniE30
      • 452
      Juu auto on sitten muuten E30 323i turbo -88
      • BeniE30
        • 452
        Onkos muuten tuo 0.25 niin imu ja pakopuolen välys ?
        • zener
          • 14906
          0,25mm imu sekä pakopuolelle.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Valkman
            • 712
            Ja veivaa varvi konetta ja tee tarkistusmittaus ennen kasaamista.
            • BeniE30
              • 452
              Säädin tänään venttiilit kaikki 0.25mm, mutta kone oli jonki verran lämmin joten voiko se paljonki vaikuttaa siihen ? ja jos tosiaan pistäsin sen 0.20 välityksen niin alkaako kone sitten käymään ku joku kasin vessa ?
              • BeniE30
                • 452
                Nyt kuulostaa ihan dieseliltä toi ku lähtee pinillä kierroksilla kaasua painamaan.. ja käy ku kasi kone.. eli pitäskö viel laittaa välystä lisää vai vähentää ?
                • ile01
                  • 191
                  daimi
                  joo välykset on uusialla keinuilla ja nokalla 0,25 kylmänä mutta, kuluneilla osilla voi heitellä, mutta varsinaisia vaikutuxia tulee kun pakovenat rupee kantamaan, saattavat palaa, tai eivät enää pidä palotilaa tiiviinä.....
                  olisko yleisin nakutuxen aiheuttaja tyhjäkäynnillä (m20), huonot öljynpaieet kannessa tyhjäkäynnillä, tai sitten on tullut kuoppaa nostajan/venttiilivarrenpäähän.....ja kyllähän ne katkee sit varsinki kylmänä aika helposti liijan tiukilla välyxillä.
                  vhl:llän vemppa team
                  • BeniE30
                    • 452
                    joo onko kellään kokemuksia että onko se paras se tehtaan antama 0.25mm ?
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      0,25mm nuita on sääjetty ja hyvin on pelannu,ihan normaalia että m20 naputtaa,ei niinkään vika vaan ominaisuus. Kuulostaa aika tiukalta tuo 0,20mm. Voisko hiottu nokka vaikuttaa jotenkin tuohon mahdottomaan naputtamiseen?
                      • BeniE30
                        • 452
                        ohoh.. katoin nyt ku auto on seissy tossa pari tuntia niin huomasin että öljyt aika vähissä alamerkin alapuolella on öljyraja eli eikse voi vaikuttaa nakutukseen ?
                        • BeniE30
                          • 452
                          ja vakio nokka tossa kyllä pitäs olla vanhan omistajan mukaan..
                          • Lötkö
                            • 644
                            • Keskisuomi
                            Vastailin privaan kun sinne jo ehdit kirjoitella
                            • BeniE30
                              • 452
                              Ei helvetti.. laitoin öljyä ylärajaan säädin ihan kylmään koneeseen välykset 0.25mm ja nakuttaa ihan vitusti kylmänä ja eipä se paljo laske lämmetessää...Mikä nyt apuun ?
