m20b20 kansiremontti
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1306
    Originally posted by Rocla View Post
    No melkein moottori kuin moottori lykkää valkeaa kylmässsä, siinäpä sitä saa arvella, mikä on paljon.
    M20 vuotaa usein pakosarjan puolelle kannen välistä, ei ole kriittinen vika, tympeä sitä on katsoa, mutta jos ei öljyä tarvitse usein lisätä, niin korjauksen hintaa/töisevyyteen nähden pieni vika.
    Melkein sanoisin, että ei toimita avata, jos ei tule co:ta jäähdyttimeen/hävitä nestettä.
    Pitää katsoa paljonko se tulisi maksamaan että mihinkä rahat riittää. Mutta listalla se kansi remotti on. Ensi sialla on se laatikko ja korin ruosteet/maalaus.
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • aksu_j
      • 196
      lisätääns tänne eli onko siellä kajaanissa joku paja joka tekee noita kannen plaanauksia ja koeponnistuksia. omaan e34 525:seen on tulossa kansiremontti.yllättäen m50 moottori ja luultavasti kansi halki ja jos ostan käytetyn kannen niin kannattaa varmaan käyttää plaanauksessa ennen asennusta?
      • kmr
        • 175
        • Turku / Kotka
        Makso hiukan reilu 300 euroa kanteen tiivistesarja, pesu, plaanaus, keinuvivun vaihto, kaikki tiivisteet, niiden vaihto ja ventiiliseetien ajo ym. tarkastus koneistamolla, joten ei tulisi mieleenkään alkaa itse tekemään. Kun on vielä niin, että joutuu päädystä vetämään keinuvipuakselit ulos. Öljynjakoputken puhdistuksen jälkeen itsellä keinuvivut kestäneet, vaikka nokka-akseli on hiukan kulunut.
        F11 530Xd M-sport
        ex. E92 325d -07
        ex. E30 320tic -87
        • Rocla
          • 7692
          AP-hyvärinen,
          Ahjokatu 1-3
          87400 Kajaani.
          Olli.
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            Aiheeseen liittyen: onko kukaan tilannut tällaista settiä kun on uusinut nenää kanteen? Lieneekö miten laadukas?:think
            EDIT: no otin ja tilasin tuon setin, katotaan mitä "leeterhooseni" lähettää
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Viikossa tuli romppeet perille, satasen säästi vähintään Suomen hintoihin. Febi oli merkiltään. Onkos noille ohjurivälyksille mitään "nyrkkisääntöä", eli paljonko saa vena heilua jos testaa lautasesta noin noston verran irrallaan??
