320 perä paukahtaa vaihtaessa help
  • miksa1981
    • 10
    auttaaka ny äkkiä siis mikä on vikana kun vaihtaa vaihdetta tai kun painaa hanaa niin perästä kuulu sellanen pamaus?auto on 170 ajettu 320 2000vuoden.oli tänään nosturilla mut ei kyllä väljää löytyny mistään.pitäis tietää akkiä ku on viä autoliikkeen takuuta jäljellä.siis voiko olla perä tai laatikko rikki vai on kardaanissa
  • visa e36
    • 753
    Itselläni oli takakelkan puslat finaalissa. Toinen tyyppivika on että kelkan kiinnitykset on revenneet rungosta irti.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      Kokeilitko, että heiluuko kardaani? Mulla kuulu pamaus kun kardaani pääsi heilumaan ylä- alasuunnassa muutaman cm:n. Oli rättinivel räjähtänyt ja tukilaakeri pudonnut irti. Kannattaa tarkastaa nekin varmasti.
      Kovvoo hommoo
      • miksa1981
        • 10
        siis
        thanks kysyisin viälä et käykö moinen väljyys laatikkoa ja perää rasittamaan swiis onko kiire viedä huoltoon
        • miksa1981
          • 10
          kelkan kiinnitykset
          saako muuten lain mukaan hitsata jos ovat revenneet rungosta
          • Vämpylä
            • Jun 2006
            • 54
            No eikait laki pakota jättämään moista korjaamatta
            • miksa1981
              • 10
              laatikko ja perä
              ilmeisesti ovat ehjiä vai voiko moinen pamaus tulla kyseisitä vehkeistä?
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                Kardaanin rättiniveltä itsekin epäilen, miten sulla liikkeelle lähtö luonaa, ei mitään erikoista kuulu perästä?
                ex: BMW E38 735iA -97
                ex: MB W211 E200CDI -03
                ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                ex: BMW E39 528iA -96
                ex: MB W126 300SE -89
                ex: BMW E34 525iAT -95
                ex: BMW E36 316iA -91
                • miksa1981
                  • 10
                  siis
                  kuuluu perästä ääni ku lähtee likkeelle se on niinku välja ja pamahtaa ajelin tos papan perässä ja päätin ohittaa joten pienenpää kehiin niin sit taas tömähti.vastatkaa pliis jos jollain samaa vikaa bmw not a opel
                  • miksa1981
                    • 10
                    thanks
                    kitos kaikille tähän mennessä vaivautuneille bmw is better
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      No itsellä vaan automaatti ja kun pistää vedon päälle vaikka R -> D tai 1/2/3 niin tömähtää, kardaanin rättniveltä ollaan tässä epäilty joten eiköhnä se sullakin ole sama. Oletko huomannut tärisyttääkö sulla pakilla auto yhtään?
                      • tuffisetä
                        • Apr 2005
                        • 53
                        perän kiinnitys pettänyt? ..itsellä juuri männäviikolla moinen vaiva. vaihtaessa helvetillinen kolahdus, perän toinen kiinnityspultti oli katkennut ja perä pääsi liikumaan 5-10 cm kolisten pohjaan kytkintä nostettaessa.
                        • mrcrowley
                          • Oct 2008
                          • 12
                          Itselläni on BMW 320Ci vm.1999 tuollainen vaiva, että vaihtaessa vaihdetta varsinkin ykköselle tai kakkosella perästä kuuluu paukahdus. Sama ääni toistuu liikkeellelähdössä ja siten, että pakki ja käsijarru päälle ja sitten pumppaa kytkintä tuntumassa. Joka kerta kolahtaa joku auton pohjassa. Auto on juuri ostettu autoliikkeestä, joten auto oli jo liikkeen takuuhuollossa. Siellä väittivät perämurikan olevan rikkinäinen, jonka vaihtamisen jälkeen ei mitään tapahtunut äänelle.
                          Olisiko kyseessä juuri joku puslahomma, tai perän kiinnityksen pettäminen.
                          Tekisi mieli viedä auto ihan BMW huoltoon ja korjauttaa viat kuntoon, mutta autoliike ei ollut tähän yhteistyöhaluinen. Onko kalliita remontteja nuo puslat tai kiinnityksen pettämiset?
                          Kiitos
                          • huhhuh
                            • Sep 2008
                            • 4
                            itsellä oli 2viikkoa sitten sama ongelma... kaveri vilkas autoo töissä ja sieltä oli ollu pultti irti.. nyt toimii taas niiku pitääkin.vissii joku kiinnityspultti, onneks oli noin pien vika..
                            • mrcrowley
                              • Oct 2008
                              • 12
                              Prkl. Onko kellään ollu samanlaista diagnoosia tähän perän paukahtamiseen?
                              Käytin autoa korjaamolla: takakelkka oli tiukasti kiinni, samoin puslat oli ehjät edestä ja takaa, eikä rättinivelessäkään ollut vikaa. Huoltoliikkeessä veikkasivat perämurikan vikaa, jonka vaihtoivat, mutta pamaukset vain jatkuivat.
                              Sitten vein auton BMW huoltoon. Vika löytyi ikävä kyllä vaihdelaatikosta. Vaihdelaatikossa on välystä, joka tuottaa välystä kardaaniin ja kiristyessään kolahtaa tuntuvasti. Muuten laatikko toimii hyvin, mutta vaihtoon näköjään menee.
                              Oisko kellään manuaalilaatikkoo myytävänä? :think Auto on BMW 320Ci (e46) vm.1999.
