320 perä paukahtaa vaihtaessa help
  • Alhimiq
    • Jun 2006
    • 194
    kokeile hakea vaihtolaatikkoa tuolta
    www.autopurkaamot.com
    varaosahaku.fi
    xzxz
    "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
    • Alhimiq
      • Jun 2006
      • 194
      Itsellä samapamaus ja puslat kuulemma ok, perä ei ole irti. Kuuluuko sulla tuota pamausta paikalla ollessa. Eli kun tyhjäkäynniltä vaihdat vaikka kolmoselle, sitten ykköselle ja sitten takaisiin tyhjäkäynnille, niin kuuluuko pamaus?
      xzxz
      • bimmerE34
        • 6208
        • Gotham
        Mulla kanssa mersu pamahtelee ja aika selkeesti tulee ääni pelkääjänpuolen taka-akselin isoimmasta puslasta.. Niitähä noista menee
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        Metaline sport #40
        • mrcrowley
          • Oct 2008
          • 12
          xzxz
          Samaa vikaa kärsitään. Käynnistän auton vapaalla laitan kytkimen pohjaan ja ykkösen sisään niin pamahtaa. Sitten laitan kytkimen pohjaan, vaihteen vapaalle, irroitan kytkimen, taas kytkin pohjaan ja vaikka kolmoselle, niin pamahtaa. Sama toistuu ajossa vaihteita käytettäessä. Se vaan antaa äänen kardaanille, jolloin ei varsinaisesti kuulosta vaihdelaatikkovialta, mutta sitä se on.
          Tosiaan bemarihuollossa katsoivat kaikki mahdolliset tyyppiviat jne.. ja missään muualla ei ollut väljää kuin vaihdelaatikossa. Harvemmin vaihteisto paukkuu vielä 210tkm kohdalla, mutta nyt näinkin. Myös kytkin on suhteellisen kulunut, joten vaihdan sen huollossa samalla. Kokonaiskustannusarvio n. 2500€. Ei ole halpaa touhua.
          • makkenakke
            • Oct 2008
            • 121
            itellä kuuluu myös pamaus ku painaa pienessä vauhdissa kaasua pikkasenkin kovemmin.
            • Aspiriini
              • 40
              Oma koska sai tänään tuomion eli vm 91 e36 325i
              Kelkka on täysin irti vastakkaisista nurkista eli 2 irti 2 kiinni joten kuten.. Pitää vissiin purkaa puoli autoa ennen kuin sinne pääsee hitsivehkeillä tökkimään??
              @ E61 525i 3.0
