Mikähän osa kyseessä? m20b25
  • spectre
    • 78
    • Ylivieska
    Elikkäs tossa kuvassa oleva anturi, tulee varmaankin jakopäänkoppaan kiinni...
  • JJT
    • 6694
    Kampuran asennontunnistin. Tulee tosiaan jakopään koppaan kiinni. Tuossa vanhemmassa motronicissa ne oikeat asennontunnistimet on laatikossa kiinni, tuosta menee johto vain diagnoosipistokkeeseen, tarkoitus kait on että voi testerissä tarkistaa sytytysennakon.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Sampza
      • Nov 2006
      • 1398
      • Rovaniemi
      Jaa-a jos en nyt aivan väärin tätä muista niin ainakin omassani toi tulee lohkoon suoraan kiinni. yhdellä 6mm pultilla muistaakeni. ja tunnistaa kampuran asennon trigger-pyörän hammastuksesta. Anturin sijainti öljynsuodattimen etupuolella.
      *Edittiä Väittäisin et toi kuvan anturi tulee laatikkoon kiinni koska tosta puuttuu se lohkon ja anturin välinen "jalka".
      320d touring M-sport -09
      320d -02
      1250 Bandit S
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        PÖH...
        Tuo palikka tulee siihen jakopään alimmaisen alumiinikopan peltiklipsujen väliin niin, että kärki osoittaa suoraan värinänvaimenninta.
        • JJT
          • 6694
          PÖH...
          Kyllä. Uudemmassa motronicissa tulee sitten lohkoon ruuvattavaan alumiinipalikkaan kiinni.
          Myyn:
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            Ei ole sama anturi. Tuo anturi joka on kuvassa, on muistaakseni mittariston "huoltovaloille" joka tulee T3:sen ohjeiden mukaan kiinni. (toimii siis ilmankin)
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
            • JJT
              • 6694
              Ei olekkaan, enkä tarkoittanut että olisikaan. Ei pitäisi mielestäni vaikuttaa edes huoltovaloihin, kun ei tuosta mene johtojakaan kuin diagnoosipistokkeeseen.
              Myyn:
                • 16425
                Juuri näin.
