m20 painelaakeri
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    m20 painelaakeri
    mitenkä se tuo painelaakeri on kiinni?onko jokin sokka vai, ei nimittäin ollut tuossa minun milläänlailla kiinni vapaasti pyöriny sielä
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Eip? se mill??n siel? kiinni olekkaan
    ________
    Fix Ps3
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Eipä se millään sielä kiinni olekkaan
      eli se vaan tulee siihen rautahommelin välii vaan?
        Kyllä.
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          Kyllä.
          mitenkä se sillalailla kun luulishan sen kiinni kuitenkin olevan jotenkin.
            Olet systeemin purkanu niin tiedät rakenteen. Tutki hetkinen niin huomaat että ei sen tarvi olla kiinni millään kun ei se pääse putoamaan yms. vai mitä tark. post. #1 "vapaasti pyöriny" ? Eihän vaan ole väärä painelaakeri ?
            • ZoMbiE
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Tai jopa väärinpäin?? Sehän menee se kavennettu osa juuri siihen haarukkaan ja ei siitä pääse itse laakerin"runko" mihinkään enää pyörimään...
              • [biohazard]
                • Aug 2006
                • 255
                • kiuruvesi
                noniin vielä tästä painelaakerista . senkö painelaakerin kuuluu olla aivan väljä siinä haarukan välissä?haarukassakaan ei ole minkäänlaista palautinjousta joka vetäää sen sinne pohjaan kun kytkintä ei paineta,kuuluuko siinä haarukassa olla vain sielä toisessa päässä yksi jousi joka pitää vain sitä siinä paikallaan? ostin nimittäin tämän pommin semmoselta tyypiltä joka on jättänyt sieltä täältä laittamatta osia niin ei oikein ole luottamusta koska se on joskus kuulemma tämän auki käyttänyt
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  noniin viel? t?st? painelaakerista . senk? painelaakerin kuuluu olla aivan v?lj? siin? haarukan v?liss??haarukassakaan ei ole mink??nlaista palautinjousta joka vet??? sen sinne pohjaan kun kytkint? ei paineta,kuuluuko siin? haarukassa olla vain siel? toisessa p??ss? yksi jousi joka pit?? vain sit? siin? paikallaan? ostin nimitt?in t?m?n pommin semmoselta tyypilt? joka on j?tt?nyt sielt? t??lt? laittamatta osia niin ei oikein ole luottamusta koska se on joskus kuulemma t?m?n auki k?ytt?nyt
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=21&fg=05
                  Ihan oikein se on.
                  ________
                  Home Made Vaporizers
                    Kaikki osat näkyy Jarnon linkissä, siellä ei ole mitään muuta tavaraa kun nuo.
                    E: Kaikissa bmw-kytkimissä joissa ko. mallinen irrotushaarukka (onko muunlaisia?) osia on yhtä vähän, ainakin niissä mihin itse olen törmännyt.
