m20b20 Öljynpainevalo
  • BMW 325I avo
    • 832
    Originally posted by migg
    Oisko öljypumppu voinu vetää jotenkin ilmoja? voisko tuo suodattimen vaihto muka auttaa?
    Jos näin olisi käynyt niin, ota suodatin pois ja koita sitä kautta täyttää pumppu. Koita sitten uudelleen.
    Muuta ei tule mieleen.
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
    • migg
      • 40
      No nyt löytyy taasen paineet, käytin suodattimen irti, uutta öljyä täyteen ja takas paikalleen. Startilla vähän aikaa pyöritti ja alko tulla öljyä normaalisti ylös asti, nyt toimii valokin niinkun pitää.
      • Aro_ooma
        • 31
        • Outokumpu
        Ostin juuri 520i vm 86.
        kone :m20b20
        Öljynpainevalo ei pala ollenkaan kun laittaa virrat päälle.
        Mistä lähtis etsimään vikaa ?:think
        Myös tyhjäkäynti pyörii kylmänä että kuumana noin parissa tonnissa, mistä rupeaisi etsimään vikaa ?
        sigpic Kumit katuun, Outokumpu
        • JJT
          • 6694
          Voisko olla poltin mittaristosta pimeenä:think voi koittaa myös laittaa anturin johdon suoraan maihin. Jos ei valo syty niin polttimon vaihtoon.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Mikko_Lilli
            • Mar 2009
            • 959
            • seinäjoki
            m20b20 öljynpaine valo syttyy tyjäkäynnillä
            joo eli e30 m20b20 moottorilla ja öljynpainevalo syttyy tyhjäkäynnillä missä vika?? öljypumppu:think
            E34 M50 Turbo Drifteri
            MB Sprinter 313CDI vetojuhta
            ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
            • conna
              • 324
              paineanturi?
              • Mikko_Lilli
                • Mar 2009
                • 959
                • seinäjoki
                pitääpäs tarkistaa sekin
                • penariko
                  • 82
                  • rovaniemi
                  huh
                  öljypumpun karkeasuodin tukossa. suodatin tukossa alakerranlaakerit?:think
                  be my woman
                  • Mikko_Lilli
                    • Mar 2009
                    • 959
                    • seinäjoki
                    pitääpi tsuumailla en usko että laakereista on kun koneella ajettu vasta 125tkm
                    • Mikko_Lilli
                      • Mar 2009
                      • 959
                      • seinäjoki
                      #25
                      huh
                      ei mitää hätää enää paineanturissa oli jotakin vikaa ny pelaa taas
                      • penari
                        • 602
                        • Vihanti
                        #26
                        m20b20 ö-paineen merkkivalo syttyy tyhjäkäynnillä.?
                        Vika1: Ö-paineen merkkivalo syttyy tyhjäkäynnillä, mutta sammuu kierroksia nostamalla. ?
                        Vika2: 3 pytyn imuventtiili jää pohjaan ja paukattaa sitten yhtäkkiä keinun "kolahduksen saattelemana nokkaan. Onkohan venttiilinvarsi taipunut jotenkin, vai mistä tuommonen johtuu?
                        kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
                        F01 730d semivoll
                        e30 325 turbo m-tech2
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tarkista nyt mittarilla ensin että onko konessa öljyn paineesta pulaa ennen kuin käytät enemmän.
                          Voi olla että anturi on risa tai sitten koneremontin tarvetta.
                          Tuohon venttiiliin voisi olla syypää vaikka kulunut ohjuri, kohta on venttiili poikki ja siitä seuraa varmaan muutakin tuhoa jos ei tuota korjaa.
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #28
                            vaikuttas että ei ole paineita koneessa kun kerran kierroksilla valo sammuu ja onhan näistä öljypumppuja ennenkin "kulunu"
                            E36 318is class II, e30 turpo
                            • penari
                              • 602
                              • Vihanti
                              #29
                              Ei oo kyllä tehottomuutta havaittavissa. Toimii ja kulkee normaalisti, ainoastaan tosiaan merkkivalo syttyy aina tyhjäkäynnillä.
                              pitää rueta katteleen josko ois anturissa vika.
                              F01 730d semivoll
                              • DerMeister
                                • Nov 2007
                                • 485
                                #30
                                Kaverilla oli sama homma ja paineanturissa vika.
                                F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                                IG: f11twilight_purple
