Apua, S38 heitti öljyt pihalle
  • Chd
    • 24
    • Porvoo
    1992 M5 3.8l Touring
    Ajelin tuossa kaikessa rauhassa kotiin ja pihalla kun sammutin auton niin ajotietokone valitteli että öljyt vähissä. Mittasin sitten öljyt ja totesin että loppu on, kokonaan. Sen jälkeen huomasin vanan auton perässä ja lätäkön auton alla. Oli tullu 40m viivaa ja kaikki öljyt valu pihalle.
    Konttailin auton alla ja öljypohja näytti melko puhtaalta, joten sieltä ei ilmeisesti valu mitään. Eniten sontaa on suoraan venttiilikotelon "alapuolella" Mahtaakohan tuolla olla jossain öljypumppu / öljynlauhdutin josta noi kaikki nesteet olis tullu pihalle? Eikai tuossa mitään kovin kummallista ole voinu pamahtaa kun moottori kuitenkin kävi muuten ihan nätisti. Vai?
    Edit. siis jos auton edestä katsoo niin öljyä on eniten öljypohjan vasemmalla puolella, valunu sieltä jostain.
    Ja ehdotuksia mihin tuo kannattaisi kotkassa viedä, vai onko helpohko laittaa itse? Uusi kun paikkakunnalla olen.
    E34 M5 Touring 3.8l
    EX : E36 316, E36 325 Coupe
  • Harzzza
    • 218
    Öljynmäärän anturin tiiviste/kinnitys ?
    Jos anturi ei oo kii niin tyhjentää kyllä tehokaasti öljypohjan pohjia myöten.
    Jaa nii mut sit ois kyllä öljypohjakin ulkoo märkä...
    Ellei sit öljynsuodattimen jalka oo löystyny ja paine ois työntäny muljut pihalle sieltä juuresta... se kyllä varmaan sotkis koko konehuoneen kyllä tehokkaasti...
    Ellei sit oo pullahtanu kampiakselin etupään stefa pois paikaltaan ?
    Miksei nokan stefakin mutta tyhjenemisnopeus on ollu aika hyvä...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Melkein lähtisin katsomaan öljynjäähdytin/sen letkut akselilta vikaa. Kyllä nuo muut on aika lailla epätodennäköisiä. Jäähdyttimen letkulähdöt ovat sen öljynputsaripömpelin alaosassa.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • visa e36
        • 753
        Huohotus putki irti venakopasta?
        Nykyiset
        -63 Pontiac Catalina convertible
        -05 E53 X5 3.0d
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          ei sieltä ihan tuommosta määrää ölppää tulisi.. ja jos tulis nii ei se putki menis imuputkiin ollenkaan
          öljynsuodatinkotelon jalka olis mun veikkaus tähän..
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • |parsakaali|
            • 996
            sehän on se öljynlauhutin siinä syylärin alla. Kiinni syylärissä Voisko siinä olla reikä?
            • Harzzza
              • 218
              NO, joko on selvinny mikä siä valskas ? Mä en juu tiärä onko öljyjäähy ollu noissa sit joku vakiovaruste joskus. Ainakaan realoemin kuvissa semmosta ei öljykierrossa mainittu. Mut eihän kuva netissä mikään totuus oo, autossa sellanen voi olla ja voi vuotaakkin...
              • Chd
                • 24
                • Porvoo
                Ei oo selvinny, joutui hinaamaan koko laitoksen huoltoon kun opiskelupaikkakunnalla ei oo työkaluja eikä oikeen mitään paikkaakaan että olis itte päässy kattelee.
                Huoltamon ukko jotakuinki varma että se on öljykello kun on sanonut sopimuksen irti, kun on tullut kaikki öljyt ulos sen verran vauhilla. Mutta ilmottelen tähän kunhan ovat löytäneet vuodon.
                E34 M5 Touring 3.8l
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=17&fg=05
                  On se sielläkin...
                  Ihan mielenkiinnosta, mikä on öljykello? Aukko sivistyksessä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    Öljynpaine-anduriturituri.
                    • Chd
                      • 24
                      • Porvoo
                      Noniin, vika on korjattu. Syynä oli sitten jakopäänketjun tiiviste. Suunnatonta vaivaa tuotti joku typerä tiiviste.
                      E34 M5 Touring 3.8l
